标题: 联想S400键盘完全不能用求助 [打印本页]
作者: 744193807    时间: 2016-12-16 12:14
标题: 联想S400键盘完全不能用求助
修到一台联想S400触摸屏的机器。进水不开机,经过清理、检测发现南桥1.05V供电上管击穿,更换就亮机了。但测试发现键盘完全不能用,进BIOS也不行。换新键盘,换新IO。都解决不了。实测键盘接口阻值都正常,5V供电也正常送达。南桥也已经更换。请问造成键盘完全不能用的原因还有那些呢?
作者: 腾辉数码    时间: 2016-12-16 12:45
BIOS也有关系
一般这种估计还是哪里有断线
作者: 744193807    时间: 2016-12-16 14:46
腾辉数码 发表于 2016-12-16 12:45
BIOS也有关系
已经刷过 解决不了
作者: 邬勇    时间: 2016-12-16 17:50
无线键盘能不能用?
作者: 腾辉数码    时间: 2016-12-16 20:43
断开触摸屏试一下
作者: 隐风之龙    时间: 2016-12-16 20:47
键盘供电呢,从最基本的查起。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-12-16 20:47
     KB9012
作者: 744193807    时间: 2016-12-18 13:03
邬勇 发表于 2016-12-16 17:50
无线键盘能不能用?
外接USB可以
腾辉数码 发表于 2016-12-16 20:43
断开触摸屏试一下
好像没法单独断开,只有一个屏排线
作者: 744193807    时间: 2016-12-18 13:04
隐风之龙 发表于 2016-12-16 20:47
键盘供电呢,从最基本的查起。
都查了 正常
广州迅芯科技 发表于 2016-12-16 20:47
KB9012
已经代换过新的 也是不行 没修好 让客户外接了
作者: 怀修旧    时间: 2016-12-18 13:05
是不是有断线
作者: 流浪才子    时间: 2016-12-18 13:47
EC到键盘还是有断线吧
作者: zhu568849139    时间: 2016-12-18 13:58
哎短路的也不知道 烧那边去了  蛋疼
作者: 腾辉数码    时间: 2016-12-19 15:06
KB9012是带程序的吧,这个程序你刷了吗
作者: windlovetao    时间: 2016-12-19 15:15
看看接口是不是有问题了
