标题: SL410K 开机掉电 [打印本页]
作者: 风中月    时间: 2016-12-16 11:33
标题: SL410K 开机掉电
今天接了台机器不开机 后来发现晶振坏了 换了一个可以开机了  后来上点1a 掉电 。。。。。。。。。。。。。。
作者: 大宇    时间: 2016-12-16 11:39
碰到BIOS不良这种故障的
作者: 叶活    时间: 2016-12-16 11:46
同求1安不亮机
作者: hanbin111222    时间: 2016-12-16 11:49
先刷个BIOS看看
作者: 主角小子    时间: 2016-12-16 11:51
换南桥。南桥坏了
作者: mkk    时间: 2016-12-16 12:23
这机器显卡有问题,会导致不跑码,你试试做显卡
作者: 爱过你    时间: 2016-12-16 13:16
南桥BIOS都有可能了
作者: zhenxikeji    时间: 2016-12-16 13:20
先刷个BIOS看看
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-12-16 15:26
这机器显卡问题很多啊
作者: l4st    时间: 2016-12-16 15:53
你把晶振电容换了试下
作者: 天意wx    时间: 2016-12-16 21:38
先查下各路供电是否正常
作者: 美好的爱    时间: 2016-12-29 17:33
供电问题遇到的比较多
