标题: 4位的PCB,维修的注意看看 [打印本页]
作者: 企亚 时间: 2016-12-16 11:20
标题: 4位的PCB,维修的注意看看
今天拿了几条寨条练手,没注意颗粒,下完原颗粒就往上贴大片好的颗粒,结果不亮,仔细看颗粒是4位的,MD
那么底板也是4位的咯,给大家看看,不要上了8位颗粒不亮,白费功夫
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-12-16 12:11
这个怎么看呀
作者: 我在火星修电脑 时间: 2016-12-16 12:15
这个怎么看呀? 表示看不懂
作者: 闫世豪 时间: 2016-12-16 12:26
怎么看.几位
作者: 二年级 时间: 2016-12-16 12:41
应该从颗粒的印字上看吧!
作者: xiao痴 时间: 2016-12-16 12:46
这也能修? 高手
作者: 轩辕思天 时间: 2016-12-16 13:06
修内存的高手,这个怎么看PCB基板是4位还是8位?我只知道4位颗粒的条子,大部分都是寨厂手工作坊做出来给AMD平台上用。
作者: nuanci 时间: 2016-12-16 13:39
表示没看懂。
作者: wuliaoyehui 时间: 2016-12-16 14:26
没干过内存,一脸蒙蔽啊,哈哈
作者: dearqing7 时间: 2016-12-26 17:20
请问一下,下颗粒,上颗粒是不是用BGA台,自动还是手动的!!!
作者: H55 时间: 2016-12-30 20:40
地址线路 和数据线 。。
作者: H55 时间: 2016-12-30 20:44
4位的 只有 AMD 的 CPU 内存控制器支持,才是你说的所谓AMD 内存! INLTEL 的 不支持 4位的颗粒!
内存条 有 4位颗粒,8位颗粒 ,16位颗粒 ,32位颗粒。 还有4位 颗粒 一般都是 拆 服务器上面的报废颗粒生产的。。 以前我在 深圳工厂就专门生产这种内存条。。 打磨返修。。供不应求 。 利润比 8位颗粒 高几倍以上
作者: H55 时间: 2016-12-30 20:49
4位和8位PCB 看 PCB 过孔有没有,, 地址线和数据线 和反面的 那颗粒是否联通。很简单的。。。还有8位颗粒如果坏1-2位了, 可以阉割成4位的生产成便宜的AMD专用垃圾货内存。。。 颗粒 的构成是只要记住指标 容量+位宽。 指标一样或者高于原坏件 就可以代换,还有 SPD 4位和8位程序也不一样。。
作者: H55 时间: 2016-12-30 21:11
作者: H55 时间: 2016-12-30 21:14
内存条 图纸。。。。。。。。。。。。。
DDR3_UDIMM.pdf
(2.14 MB, 下载次数: 19)
