标题: 联想G475 大短路 [打印本页]
作者: guoqinglei    时间: 2016-12-16 10:54
标题: 联想G475 大短路
来的时候插电5A,于是拆机,一看保护隔离第二个管子通了,换后发烫 求助大家
作者: 大宇    时间: 2016-12-16 11:43
换了以后不要着急通电  要检查后级有没有问题
作者: 天意wx    时间: 2016-12-16 21:31
先看看公共点阻值是否正常  一般都是公共点异常才烧的保护隔离的管子
作者: 暖暖小屁屁    时间: 2016-12-20 19:15
后级电路可能有问题,打公共点对地值,各大电感对地值是否正常
作者: xietian55    时间: 2016-12-25 10:44
看看是否2个MOS管是否坏了,拆下来也测量下PCB板上面时候后面还有短路!
作者: xutangjian    时间: 2016-12-25 10:58
管子都坏了  后级肯定有问题啊
作者: williamsd    时间: 2016-12-25 17:44
               短了
作者: 腾程科技    时间: 2016-12-27 00:02
过流,短路,继续排查
