标题: AOC 2217v+怪问题 [打印本页]
作者: 黄豆芽儿    时间: 2016-12-16 10:48
标题: AOC 2217v+怪问题
好几台AOC2217v+显示器 开机显示正常 就是屏有点闪 屏逻辑板上还有响声,各位大神赐教下
作者: 黄豆芽儿    时间: 2016-12-16 10:50
电源板驱动板都还过了
作者: zhangxunhai    时间: 2016-12-16 11:32
逻辑板上会有什么响呀,能响的就是电感了,,是不是屏内部有响声呀,,
作者: 黄豆芽儿    时间: 2016-12-16 11:44
像有电流声一样 五六个都是这情况
作者: 付豪杰    时间: 2016-12-16 11:47
电感有问题 负载过大
作者: zhangxunhai    时间: 2016-12-16 11:53
黄豆芽儿 发表于 2016-12-16 11:44
像有电流声一样 五六个都是这情况
这显示器应当是LCD背光,十有八九可能是灯管响,,
作者: 黄豆芽儿    时间: 2016-12-16 11:57
像有电流声一样 五六个都是这情况
换我自己的好灯管逻辑板还是有响声
作者: 黄豆芽儿    时间: 2016-12-16 12:05
付豪杰 发表于 2016-12-16 11:47
电感有问题 负载过大
逻辑板上面的电感吗
作者: 付吕剑武    时间: 2016-12-16 15:47
黄豆芽儿 发表于 2016-12-16 12:05
逻辑板上面的电感吗
检查逻辑板上的升压电路。排除电容短路。
作者: LYJAO    时间: 2016-12-16 20:42
我也碰到一台,也是这样的故障,用几分钟就闪屏。
作者: 哒打补丁    时间: 2016-12-16 21:23
那就要好好检查升压电路,
作者: 星辰絮语    时间: 2016-12-17 00:02
套件弄个点屏看看。
作者: yhb00100    时间: 2016-12-17 13:32
我弄过一台是电源板的问题
作者: daibing97    时间: 2016-12-17 14:08
有可能是灯管打火哦,误以为是逻辑板
作者: 江苏阳光    时间: 2016-12-17 16:03
有可能是后极有轻微短路
作者: lovewalt    时间: 2016-12-17 16:06
供电查过没
作者: 玛狼谷    时间: 2016-12-19 10:19
逻辑板有声音只有电感啦
作者: 联成科技    时间: 2016-12-19 12:38
2217 不都是灯管问题么!是灯管发出的吱吱声吧
作者: 有谁知到我    时间: 2016-12-19 13:11
换了灯管,和板子,还是响,应该是屏上面的升压的问题哦
