标题: 显示器改完LED后亮度0有时会闪几下 [打印本页]
作者: 扯淡NB    时间: 2016-12-16 10:19
有没有老司机碰到过这样的,,,改完LED后亮度太亮了,所以我就一直调的0用的,但是时不时的就会忽明忽暗闪几下,已经换了片恒流板了,还是这样。。。。
补充内容 (2016-12-18 17:57):
我测了下,输入电压14V,灯条负极对地电压5.6V,,,,串了3个二极管之后,输入电压降到了11.9V,,负极对地电压3.6V,。。。
补充内容 (2016-12-19 19:11):
降低电压后用了一天了,,,没出现0亮度闪几下的问题了,,,谢谢各位,,点个赞。
补充内容 (2017-1-17 18:01):
降压后用了几天就又不能用了,而且更严重了,直接指示灯亮,背光不亮了,量了下输入电压降到10V甚至更低,这是才恍然大悟,原来这问题都是输入电压不稳定引起的,,直接换了块电源板,输入电压16V,用起来稳稳的....
作者: 潇洒小子    时间: 2016-12-16 10:34
这个不是很懂  期待高手
作者: zhangxunhai    时间: 2016-12-16 11:33
通用的LED吧,质量也就这样吧
作者: 付吕剑武    时间: 2016-12-16 16:12
买的套件亮度调节不好,新出的色彩还好。
作者: 扯淡NB    时间: 2016-12-16 16:56
付吕剑武 发表于 2016-12-16 16:12
买的套件亮度调节不好,新出的色彩还好。
  在迅维深圳店买的。。。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-12-16 17:43
扯淡NB 发表于 2016-12-16 16:56
在迅维深圳店买的。。。
买那个三星灯珠的,我用的就是。
作者: 邬勇    时间: 2016-12-16 17:55
降低供电电压行不?电路中串联几个二极管
作者: 扯淡NB    时间: 2016-12-16 18:07
付吕剑武 发表于 2016-12-16 17:43
买那个三星灯珠的,我用的就是。
我显示器19寸的,,,,那三星的只有17寸跟22寸。。
作者: 扯淡NB    时间: 2016-12-16 18:10
邬勇 发表于 2016-12-16 17:55
降低供电电压行不?电路中串联几个二极管
输入电压14V  输出电压也是14V。。。。
作者: 邬勇    时间: 2016-12-16 18:15
我是说在LED的供电电路中串联二极管,降低LED的供电电压,亮度就会降低了吧。到时可以调节亮度了。
作者: 张定文    时间: 2016-12-16 18:40
在高压板电压输入加个负载电阻就可以解决。
作者: 维修公司    时间: 2016-12-16 19:07
通用套件质量当然不能与原装的比
作者: 扯淡NB    时间: 2016-12-16 19:12
好的,,我明天试试,,谢谢。。。
作者: 扯淡NB    时间: 2016-12-16 19:15
负载电阻是直接在正负极之间加个电阻么?。
作者: LYJAO    时间: 2016-12-16 20:22
调亮度时,测亮度控制有没电压变化。
作者: LYJAO    时间: 2016-12-16 20:25
我改通用LED板没有出现这个问题,是不是你的板的问题,还是两根控制线接错。
作者: 扯淡NB    时间: 2016-12-16 21:11
我现在开关,,调亮度都可以的,,接错了也可以控制的么,,我现在显示器上的亮度显示100的时候灯条亮度最低,越往低调亮度越高。是不是这个的问题?。。。。
作者: 易云华    时间: 2016-12-16 21:17
扯淡NB 发表于 2016-12-16 21:11
我现在开关,,调亮度都可以的,,接错了也可以控制的么,,我现在显示器上的亮度显示100的时候灯条亮度 ...
我改的也有这个问题,不知道哪里的问题,也是调到一百就最暗,有哪位解决没有。
作者: scq330    时间: 2016-12-16 21:30
反相了吧,你量一下调高亮度时电压是不是低了...
作者: 付吕剑武    时间: 2016-12-16 22:51
应该是串到正极里面,起到降压的作用。
作者: 邬勇    时间: 2016-12-16 23:03
如果是电压控制的反相了以后可以加三极管倒相的。
作者: 星辰絮语    时间: 2016-12-17 00:00
原来高压板的12V,开启,亮度,信号线路给弄断开没?
作者: 易云华    时间: 2016-12-17 11:26
这些改装后亮度调到最低还是感觉没有LCD柔和。
作者: chengjinlong    时间: 2016-12-17 11:49
买的套件亮度调节不好,新出的色彩还好。
作者: 江苏阳光    时间: 2016-12-17 16:01
你的灯条差引起的
作者: lovewalt    时间: 2016-12-17 16:08
查查供电,高压供电是不是有问题
作者: 邬勇    时间: 2016-12-17 16:29
灯条的色温有关。
作者: 扯淡NB    时间: 2016-12-17 17:21
求教怎么倒相,,我手上有个C1815,,应该怎么接呀。。。
,,,,感谢。。。
是图中说的这样么。。。。
作者: 邬勇    时间: 2016-12-17 17:49
扯淡NB 发表于 2016-12-17 17:21
求教怎么倒相,,我手上有个C1815,,应该怎么接呀。。。,,,,感谢。。。
就是你从网上看的这样。电阻看情况。我以前好象就用1或者2K吧。忘记了。可以自己试。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-12-17 18:46
恒流版应该自动降压的,输入到灯珠的电压应该在9v~11v左右
作者: 扯淡NB    时间: 2016-12-17 19:02
我两片恒流板换上去输入和输出电压都是一样的14V....正常应该是会降压是么。。。。
作者: 扯淡NB    时间: 2016-12-17 19:07
第一个图一个圈圈一直在转,,看不到,,,,我在坛里搜到一张图。。。
输出的电阻是接5V还是3.3V呀?。。
作者: 胡迎飞    时间: 2016-12-17 19:23
我是碰见过屏抖得,
作者: 易云华    时间: 2016-12-17 21:21
邬勇 发表于 2016-12-17 16:29
灯条的色温有关。
我现在是能修好LCD就修好LCD,实在不行才改LED.
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-12-18 09:29
一般情况是会的,我量过的,我记得我那时候测量的是11V左右
作者: 扯淡NB    时间: 2016-12-18 10:22
。。。我用万用表测了恒流板的输入和输出的正极,,,是直接通路的。。
作者: 扯淡NB    时间: 2016-12-18 17:52
的确是反相了,我倒相之后亮度就是对的了。。但是我这么接了之后有个问题,就是亮度不是0就会滋~~~~一直响,开始觉得是新加的这个三极管的问题,把三极管拆掉也一样了。。。。拆掉三极管之后换了片恒流板没这个问题。。。。。
不知道是这上面什么东西发出来的声音。。。。
作者: 玛狼谷    时间: 2016-12-19 16:57
看上去很复杂啊!
作者: 扯淡NB    时间: 2016-12-19 19:11
作者: 聆听馨世界    时间: 2017-1-17 17:30
我喜欢12V和EN 全部断开
