标题: A1534 土豪金 那种小主板的机器不接电池能不能开机 [打印本页]
作者: 397196077    时间: 2016-12-16 10:19
A1534 土豪金 那种小主板的机器不接电池能不能开机 谁手上有此机器的帮忙测试下 谢谢了
作者: 潇洒小子    时间: 2016-12-16 10:28
不接电池应该不开机的
作者: chehuidong    时间: 2016-12-16 10:29
应该不能吧
作者: zf486203    时间: 2016-12-16 10:34
好东西,先顶了呀!!
作者: xunwei2015    时间: 2016-12-16 17:08
看看是不是短路!
作者: mjq8866    时间: 2016-12-16 20:23
苹果要接电池
作者: 可乐炖香烟    时间: 2016-12-25 22:13
我正好也有一台A1534 的机器 要修 ,现在不开机,明天打开看下。
作者: 腾程科技    时间: 2016-12-26 23:58
用电池供电
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-12-27 08:33
要接电池才能机的
作者: yangyuliang    时间: 2017-1-4 10:27
有没有谁自己试过?a1534 这种机器 不接电池能不能开机?   我手里有台这机器   电池 一点电压都没有  拆下来单板接电源  SMC_ONOFF_L 信号 都无电压          想确定这种机器  不接电池是否可以开机?
作者: 397196077    时间: 2017-1-4 22:28
yangyuliang 发表于 2017-1-4 10:27
有没有谁自己试过?a1534 这种机器 不接电池能不能开机?   我手里有台这机器   电池 一点电压都没有  拆下 ...
我买了个电池测试了   不接电池无法开机的  我这电池无电坏掉了
作者: yangyuliang    时间: 2017-1-5 10:11
我也定了片电池   我直接在电池接口接个7.5v 可以开机
作者: LLLLLLLR    时间: 2017-1-5 18:41
要接电池才能机的
作者: tbserveur    时间: 2017-1-29 00:52
不接电池当然可以开机
作者: tbserveur    时间: 2017-2-1 18:26
有图有真相
作者: tanglianqi    时间: 2017-2-1 19:26
把BATLOW#招高就行了
作者: wangww    时间: 2017-2-14 17:16
苹果只有早起的机器不接电池不开机,后来新的比较薄的都不用接电池也可以开机
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-2-14 20:26
😏苹果的机子不接电池是不开机的
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2017-2-19 14:09
有没有这机器的图纸?
