标题: 求LENOVO L193WIDE数剧 [打印本页]
作者: 越星    时间: 2009-4-25 20:04
生产企业:群康科技,TSUM16WK-LK-1+25VF010
作者: 老康维修    时间: 2009-4-25 21:05
我这有板子,不知道能不能读,如果想买板子找我!找到了,原来备份过!拿出来共享!
L193 WIDE(冠捷生产).rar
60.82 KB, 下载次数: 234, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
L193 WIDE(群康).rar
66.26 KB, 下载次数: 174, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
L193 WIDE(群康).rar
66.26 KB, 下载次数: 119, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 越星    时间: 2009-4-25 21:46
要25VF010程序,!!!!!!!!!!!!!
作者: 老康维修    时间: 2009-4-25 21:55
直接清空就可以
作者: 维修公司    时间: 2009-4-26 01:00
这个是MCU程序,清空是不行的
作者: 老康维修    时间: 2009-4-26 17:54
5楼,搞不懂不要乱插嘴,这个事存储器,可以清空,写入FF,mcu会自动载入资料
作者: 冠捷售后    时间: 2009-4-26 18:47
这个是个存储器,但是应该是MCU数据的外挂存储器,如果清空写入FF就可以的话那就好了哦~呵呵,但是肯定是不行的!
作者: 越星    时间: 2009-4-27 19:40
多谢各位了,可以了!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 越星    时间: 2009-4-27 20:15
功能一切正常,只不过显示是<长城>,谢谢老康
作者: 老康维修    时间: 2009-4-30 13:38
哎,售后也那么说,真是无语了!
作者: 维修公司    时间: 2009-4-30 16:23
6# 老康维修
简直是误人子弟,。。。。。。25的存贮内是MCU程序,没有是不行的,而真正可以清除的是24CXX的
作者: 维修公司    时间: 2009-4-30 16:30
如果那个25系列的也可以清空,厂家就不会给我们那么多程序了,而且还不断地升级程序,。。。。。。可笑呀
作者: 老康维修    时间: 2009-4-30 19:16
的确没注意是25系列,我都是ISP备份,从来不看!
作者: 冠捷售后    时间: 2009-4-30 20:13
呵呵,我那样说当然不是凭空说的,ISP备份也好,写入也好,在ISP软件连接时就可以检测出来IC的具体型号,MSTAR软件烧写一般都是25系列的芯片,SPI FLASH类型的,这个芯片如果没有程序是万万不能的!
不相信你可以在ISP状态下把那芯片程序清空试下,看你还能开得了机不能!
作者: 徐伟伟    时间: 2009-9-30 23:31
请教一下楼上的用什么编程器写的25存储器,是不是像24C那样写,我要一个冠捷厂的联想L193,屏是LTM190M2,板号715g2564-2,ytyt
作者: 冠捷售后    时间: 2009-10-1 08:45
这个可以使用支持25系列的通用编程器也可以使用MSTAR ISP进行在线烧入~!
作者: 工装    时间: 2009-10-2 08:46
MSTAR ISP软件就能读写...........
作者: 徐克前    时间: 2009-11-7 21:25
用580U能写不
作者: 丹桂飘香    时间: 2009-11-8 11:07
18# 徐克前
580U当然可以,不过要把芯片拆下来放到专用的座子上才可以读写的!
作者: 宝树    时间: 2010-3-23 16:03
请问有晶冠代工的MCU程序吗?谢谢
