联想B470E
秒转运
2016-12-16 10:06
联想B470E
联想B470E集成求助啊!
机器原来是不开机,铁壳子烧了,CPu也坏了,换了之后OK,可是一装机就无显示,电流0.2-0.3直接徘徊,拆机随便动主板那个地方就会亮机,装起来又不行,本人还把3个铁壳子换了一遍,还是一样!!
本本硬件
2016-12-16 10:14
哪里装短路了吧
bjbkx
2016-12-16 10:19
相同问题求解决
天意wx
2016-12-16 21:28
0.20.3 不亮机此时的CPU供电应该不正常 所以继续查下CPU供电相关
秒转运
2016-12-20 09:38
修好了。是8脚的芯片没焊接好,重新加焊OK!谢谢了
骑猪看美女
2016-12-20 09:49
一般都是CPU供电不正常
windlovetao
2016-12-20 10:30
是不是有哪张贴纸没上
起来嗨
2016-12-20 10:55
原来如此!!!
齐齐哈尔
2016-12-20 11:10
把CPU 供电芯片换了
秒转运
2016-12-21 15:46
说了是铁壳子的8脚供电芯片没焊接好,就是点太不好焊 了
liuhuahong
2016-12-23 01:53
铁壳子就是太不好焊,像这种情况我都改8脚的
liuhuahong
2016-12-23 01:55
焊不好还会烧CPU
pengzijin
2016-12-23 02:38
C壳下面的贴纸
