标题: 华硕P8H61-M LX3 不稳定维修 内带点图 [打印本页]
作者: 袁祖幸 时间: 2016-12-15 23:42
晚上无聊从烂板翻出一块华硕P8H61主板,这块板记得上次有个美女拿过来的,说开半天开不起,有时开起用个半个小时左右就断电,我当时插电一试一开机就悼电,看到这些主板就不想修,直接叫他换板收280RMB,一直丢在废板堆里,记忆还是比较深刻
,废话不多说了直接正题!
主板:华硕 P8H61-M LX3
故障:开机几秒悼电 有时又开的起
这烂板开始试了都开的起,断电重开了好多次终于现原行了开悼几秒就悼
赶紧测下供电先测下内存1.5V正常马上悼电,没办法断电在插上测CPU供电0V 老办法在测总线PQ21供电1.05V电也没有
查看总线1.05V PQ21控制级经过电阻RPR151到AS324运算放大器第7角
说明下这板老悼电测起麻烦我直接用摄子短接绿线强行开机测试
先测下AS324 4角供电12V 5角同向级0V 7角反向级也是0V 肯定不正常
点图查看5角来源是经过PR159 PR151 分压而来由QPQ17 QPQ41 三极管组合控制
先把QPQ17取悼看是不电阻坏还是QPQ17拉低了取下QPQ17 AS324 5角有1.05V电压看来电阻分压正常
测QPQ17 B级有5V电压高电平导通 拉低AS324 5角 QPQ41 B级0V 载止未拉低QPQ17 B级 继续查QPQ41控制级来源
QPQ41 B级是桥供电1.05V经过PRP204到QPQ41 B级
我狂晕居然没注意还有个1.05给桥供电的MOS管
测下QPQ20 S 级 0V 这就对了么,查了半天桥都没电压怎么会出总线供电呢 浪费表情呀
继续测桥供电控制级经过RPR150 电阻又跑到 AS324去了
搞了半天麻勒葛西皮又跑原地了,来火了从坏板找个AS324 直接干悼
开机一试跑码拉,装个内存挂起,玩盘LOL后断电多试几下开正都正常
到此维修结束,总结AS324运算放大器不良引起的
小弟文采有限写的不好大神勿喷 折腾二三个小时望各位加点分
在此奉上点图
P8H61-M LX3.rar
(1.04 MB, 下载次数: 58)
