标题: 华硕R510V待机正常,但不开机 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2016-12-15 23:20
华硕R510V待机正常0.003A,测待机有5V,按开机键电流0.028,只有3V出来,板号:X550CC rev 2.0,检测发现RTCRST只有0.6V,RTCVCC也只有0.6V,但断开RTCVCC到PCH的线,RTCVCC则恢复正常,
作者: 凯华电脑    时间: 2016-12-15 23:23
求此板的图纸,点位图也行
作者: 凯华电脑    时间: 2016-12-15 23:24
看了点位图,应该是PCH将RTCVCC拉低了
只有换PCH-SLJ8E试
作者: 方迷觴    时间: 2016-12-16 01:07
阻值多少?桥发烧?可以烧一下
作者: 丁丁强    时间: 2016-12-16 02:11
干桥吧。
作者: 百脑汇IT    时间: 2016-12-16 16:26
楼主查到什么问题了吗
作者: 凯华电脑    时间: 2016-12-20 11:25
昨天搞了整整一天,先换了SLJ8E后第一次开机电流跑到1.0A不跑码,开机键长按不能关机,测电压全部出来。拔掉电源再插入,开机电流只到0.030A就掉,奇怪怎么又掉电了,测待机
+5VSUS正常,按下开机键+3VSUS瞬间有但立马掉了,怪了,跟先前的故障不一样了,换PCH前按下开机键后+3VS一直有的,测3VSUS阻值肯定正常,但怎么会掉电了拆了+3VS转+3VSUS的MOS管.按开机键+3VS一直有3.3V很正常,而且1.5V和1.8V都有了。搞到这里走了弯路,先刷了BIOS不行,然后以为是新换上的PCH有问题,由于手边没有SLJ8E,索性就用HM65,顺利换上HM65后开机故障一样0-0.030-0,看样子不是PCH的事,理了下思路,重点还是放在+3VSUS这路上,由于这路连接的元件较多,因为不是短路引起的掉电,所以重点放在信号转换上查三极管和IC,查了半天毫无进展,仔细看点位图,发现这路供电除了个声卡供电以及独显供电外还给一个5脚的7408门供电,看了下图纸这个门IC主要是给独显提供复位电压的,索性拆了它,再次开机试不掉电了,板子正常点亮,进系统后发现除了没找到独显和进系统后风扇会一直狂转外,其他功能都正常,再次证明HM65可以替换SLJ8E,至少在这个板子上是可行的。找了个7408换上再次开机已发现独显,为了解决风扇进系统后会一直狂转,将先前换下的那个SLJ8E植好锡球上BGA换上,开机进系统一切正常,风扇狂转没有了,此板修了整整一天,累死了
作者: 百脑汇IT    时间: 2016-12-21 18:30
厉害,最终修复了,,,学习了
作者: liuhuahong    时间: 2016-12-23 01:44
看样子你是干得是挺累的  子能加个2分了 能力有限
作者: pengzijin    时间: 2016-12-23 02:39
南桥坏了 或者南桥上面电容
作者: daijikai    时间: 2017-1-1 11:57
楼主很吊额 我看着就感觉很累额。。。
