联想G360满足条件不出3V5V(RT8206)
彬元
2016-12-15 22:33
是个返修机,之前拿来是待机没得3V 5V,换了8206待机芯片好了,我把换下来的待机芯片装到一个华硕坏板上,待机3V5V居然出来了,证明换下来的芯片是好的。同时我修的G360之前没待机,换了芯片好了。就没管那么多,装好给客户用了一个月,现在又是老问题无待机3 5V,芯片5脚 VIN 19v.3脚VCC 5v。 1脚ref 2.2V 24脚17脚 BST 5v 19脚VDD 5V。 EN1 EN2开启都有5V 4脚ONLDO也有5V。各位帮忙看看哪里还有条件没有满足到。还有那个是关键测试点。
彬元
2016-12-15 22:34
待机芯片换了好几个了,一样的情况。
pyjincheng
2016-12-15 22:40
抓下3 5V的波看下 是不是保护了
hyy
2016-12-15 22:42
这种没有波波不好判断了
超人不会飞
2016-12-15 22:46
这样的问题不好判断 就算修好了 还是怕返修
风小风
2016-12-15 22:56
示波器看看
huang8425351
2016-12-15 22:58
后面的电容换个试试。。看看是不是保护了。
本人新手
2016-12-15 22:58
高低管和滤波电容
叨叨三叔
2016-12-15 22:59
有可能是滤波电容问题
ciwei
2016-12-15 23:01
示波器一看就知道
zhangxunhai
2016-12-15 23:22
周围元件加热一下呢
宫泽熙
2016-12-15 23:30
查一下适配器检测信号
熊绪忠
2016-12-15 23:59
这就头痛了,没找到问题不好搞啊
420773374
2016-12-16 00:11
按下开关才有3V5V待机? 检查下开关?
fdgdsdsadsaf
2016-12-16 00:11
把REF还有BOOT的电容换了
阿文菜鸟
2016-12-16 00:21
很可能是有电容或管子有小问题,保护了,
方迷觴
2016-12-16 01:09
这种要示波器查一下,不然就只能相关电路换
397900136
2016-12-16 04:04
把滤波电容换了试试
mjq8866
2016-12-16 06:00
条件落满足看看下管G极是不是持续5v保护了,重点升压电容滤波电容,反馈
yshysh333
2016-12-16 07:20
电容可能大点
hsgg
2016-12-16 08:17
看看是不是电容的问题
丁福友
2016-12-16 08:18
这样的问题最头痛
547888627
2016-12-16 08:31
来学习经验的
寒淼
2016-12-16 08:49
看看芯片周围有没有腐蚀的电阻 电容
陶升庆
2016-12-16 08:52
看看后面的滤波电容 如果是固态的话直接换掉
HTKJ-08551988
2016-12-16 10:03
最好能抓个波形来分析直观得多,有些也可能是外围电路引起呢。
桂林迅驰
2016-12-16 10:10
换3V 5V 的滤波电容了试试
ch48052441
2016-12-16 10:37
查后继相关转换电路
zdh13107073629
2016-12-16 10:44
用示波器测下3V5V电感前端波形,是不是有保护
huang8425351
2016-12-16 10:49
楼主搞好了没有啊?搞好了出来分享下
liyia
2016-12-16 10:50
用示波器打下3v 5v 看虑波正常不
bestsu
2016-12-16 10:54
35v电容换过没
zyjzyjg
2016-12-16 11:01
看下有没有断线之类的
齐齐哈尔
2016-12-16 11:07
把3 5V 上下管换一下
直接点
2016-12-16 11:09
换MOS管和电容
民康维修
2016-12-16 11:10
查查自举有没有
zhenxikeji
2016-12-16 11:26
示波器看看
jinq
2016-12-16 11:28
修好了吗 是不是滤波电容的问题
给一秒、任性
2016-12-16 11:30
后级的钽电容换了没有、
WOINIMM
2016-12-16 11:37
就算修好了 还是怕返修
wengshaosi
2016-12-16 11:38
条件都满足了只能是芯片外围的零件有问题了。
彬元
2016-12-16 13:10
感谢各位的帮忙,就是你们说的3V 5V滤波电容坏了。一般滤波电容坏了加热后又点的亮,这次我加热了好几次都没亮,现在换了滤波电容总算亮了。非常感谢大家
wgjkgd
2016-12-16 13:14
3,5V滤波电容是最大嫌疑了。
liudongjing
2016-12-16 13:26
涨涨见识,路过
batteryu2
2016-12-16 14:23
先换了两个滤波电容再说
shi575690282
2016-12-16 14:56
本来想问7脚测了没,一看你换了几个芯片,
黑白配
2016-12-16 15:07
我的也是这样,烦死了,条件都满足了,就是不 出电压
徐思强
2016-12-16 15:10
很有帮助,收藏一下
学徒001
2016-12-16 15:14
是不是那里的电容性能不良导致,换换试试
SATA188
2016-12-16 16:42
换虑波电容
