标题: A1312暗屏 [打印本页]
作者: xuxiaogang    时间: 2016-12-15 20:13
标题: A1312暗屏
A1312暗屏 主板BL-ON和BL_PWM开启和亮度没有电压,这两个信号哪里来的。帮忙看下
作者: xuxiaogang    时间: 2016-12-15 20:18
图纸在这里
chinafix.com.cn迅维网_APPLE 820-2828.pdf
2.13 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 美丽的梦    时间: 2016-12-15 20:30
看有没有识别到屏
作者: 维修公司    时间: 2016-12-15 20:37
应当出自于显卡吧
作者: 天意wx    时间: 2016-12-15 21:11
xuxiaogang 发表于 2016-12-15 20:18
图纸在这里
有图纸对照图纸找下来源就可以哈
作者: cxghsm    时间: 2016-12-15 21:33
会修不会看图纸?
作者: 昊天伟业    时间: 2016-12-15 21:47
先测量屏上的DATA和CLK脚是否正常,看是否能正常识别到屏,只有认到屏后显卡才会开启。
作者: xuxiaogang    时间: 2016-12-15 23:03
暗屏不是识别到屏了吗
作者: mjq8866    时间: 2016-12-16 08:45
靠经验修有些问题是解决不了,还是要看图纸
作者: 奔腾联想电脑    时间: 2016-12-16 16:17
我也一台  安平的问题!
作者: 绅士\.....超超    时间: 2016-12-16 16:18
我上次搞个苹果暗屏。。搞死人啊,,
作者: xunwei2015    时间: 2016-12-16 17:11
安屏!看着头疼1!
作者: 昊天伟业    时间: 2016-12-18 22:18
xuxiaogang 发表于 2016-12-15 23:03
暗屏不是识别到屏了吗
苹果的笔记本的屏的升压芯片在主板上,可以先查一下升压部分。
作者: gaozhen8333    时间: 2016-12-18 22:20
先查一下升压部分。
作者: 李文彪    时间: 2016-12-21 13:41
https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.NyPe9m&id=530724736404  楼主可以参考一下
