标题: 求教大神,手头一块华硕G41的,内存电压才1.2V [打印本页]
作者: zz88511136    时间: 2016-12-15 19:40
没头绪怎么把电脑搞正常了,1脚电压13V,2脚电压3.78V,连接到MOS管G极,刚好5V-3.78V=1.2V。
作者: Nevrsaylove    时间: 2016-12-15 19:51
1.2的不是基准电压但是也要有。三代的1.5查查内存电压控制芯片
作者: 资安通    时间: 2016-12-15 19:59
你的数学真不是跟师妈学的,成绩特好。维修要能用数学算得出来就轻松了。
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-15 19:59
华硕G41主板不上内存之前,或者说没检测到内存之前,就是1.2V的供电。
作者: zz88511136    时间: 2016-12-15 20:09
上了内存 1.25V 吐血了。那就是没检测到内存了
作者: hssd    时间: 2016-12-15 20:17
你检测卡显示什么,没复位之前1.2V电压就是正常的。复位后电压才升上来。
作者: zskenge    时间: 2016-12-15 20:30
1.2V华硕是正常
作者: 周二娃    时间: 2016-12-15 20:40
华硕的G41不跑碼之前是1.2V。跑碼之后会升到1.5V
作者: cxghsm    时间: 2016-12-15 21:36
看来你数学应该不错,电压这都能算出来!
作者: 龙宽九段    时间: 2016-12-15 21:50
三代内存供电1.5V
作者: ghost5    时间: 2016-12-15 21:57
干反馈分压电阻
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-15 22:15
有1.2v   工作条件没问题了   查反馈吧
