标题: sony VPCEH进水机维修附亮机BIOS [打印本页]
作者: softjun 时间: 2016-12-15 17:15
接机时间:2016-12-13
机器型号:sony VPCEH-111T
故障现象:不触发
故障原因:进水
解决方法:更换待机芯片RT8223,40K分压电阻
维修结果:成功修复,正常亮机
维修过程:
接客户机器后,询问故障成因,客户说前一天晚上进水,当时正在使用,进水后就关机,再开不起来。报价留机。忙完手头的活后拆机,发现待机芯片部位进水,洗刷刷后,上BGA烘干。
烘干后打各大电感对地值正常,B+对地正常,进水部位电容及二极管无短路或开路,上电,电流0.1A,待机芯片发烫,断电测线性3、5V对地值,发现17脚5V线性对地值偏低为0.006,割开线排查为待机芯片端短路,拆掉待机芯片,对地值正常!
待机芯片为RT8223,手头没有,和客户追加报价后订货!今天到货后装上焊好,打5V对地值正常,确认无误上电,待机在0.017处待了一下就掉到0.0005了,量了一下线性3V5V均没有出来,再看EN脚,无电压,没有开启信号,查开启信号,发现电阻PR4128阻值无穷大,此电阻为分压电阻,图纸为40K,找一相同电阻换上,上电待机正常,按开关亮机,此机维修结束!!
附亮机BIOS
VPCEH-111T-Z50HRMB-S0204-1M-48.4MQ03.01M-MX25L3205-U6001OK.zip
(1.8 MB, 下载次数: 11)
