查看: 4685|回复: 2
HPDV9000的网卡驱动装不上
发表于 2009-4-25 19:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
一个HP9000系列的本,国外买的,原机带的是Vista系统,用过一段时间就换成了XP,第一次装的时候一切驱动安装都正常,用了几个月后重新装XP结果网卡驱动怎么都装不上,后来换上vista系统也是一样(NV的蕊片组,芯片组驱动老是装一半就自动关了,XP的也一样,各种版本的系统都试过了都装不上。。。),拿到HP售后说要装正版系统才查出来是不是网卡的毛病,大家给看看是不是硬件问题。。。
发表于 2009-4-25 19:50:27 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
补充一下,BIOS我给刷了也没用。。。求高手指点
发表于 2009-7-11 23:26:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是网卡坏了,如果是AMD CPU的板,自动检测型号能检测的到吗?
