海尔 X3 X3P UT40II1 15BFR1 电流0.6A 不过内存 无复位
§小混混★☆
2016-12-15 17:01
同行发过来的,已经加焊过CPU 刷过BIOS 换过IO SLJ8E桥还没动
上不上内存 电流都是0.6A左右,WIFI插槽22脚无电压 既无PLTRST 后面就不用说了 往前看
网上都是无图纸 无点位 有BIOS 先不刷 等下看看再说
参考同厂家的 K470P图纸 同厂家的一般设计思路相差不算太大 值得借鉴
[attach]1209495[/attach]
[attach]1209492[/attach]
没点位 不好办事 只有跑线了 从WIFI插槽22脚开始 实物跑到U6 如下
[attach]1209498[/attach]
U6 1和2脚无输入 确定是桥没有输出
继续往前看
[attach]1209496[/attach]
没点位图 麻烦 节约时间 直接从SYS_PWROK 开始 习惯了这样 也最熟悉这个信号了 呵呵
[attach]1209499[/attach]
实物一时半会也找不到 没有标识 也没有测试点 有点郁闷中
只能再往前 从源头找起 先从1脚DELAY_VR_PWRGOOD找
[attach]1209494[/attach]
是CPU的 PWGOOD 其实这里只是想确证下 就怕中间再经过什么门转换 电阻什么的 就麻烦了
实物板CPU供电芯片是8296LN 网上也没找到PDF 现在PWGOOD是哪个脚也就没有办法确定了
这里卡住了………………
实物板 反面元件器很少 正面5脚输入与门管子也只有几个 碰运气了 呵呵
[attach]1209497[/attach]
如图 还真找到了 8296LN的26脚PWGOOD 到图上这个与门是通的(屏线插座下面一点 没有标识)
1和2脚都有输入 5脚供电3V正常 3脚接地 4脚无输出 4脚正反阻值正常
毫不犹豫 换掉 立马见效果了 如下图
[attach]1209500[/attach]
修机不容易 主要靠运气 呵呵 开玩笑了
只等收银子 正好可以抵昨天车子的罚单了
感觉有还点参考意义的 各位就给点分吧 真的真的真的没有分了 谢谢谢谢再谢谢了!!!
hyy
2016-12-15 19:46
没有图是不太好搞
liwen450685720
2016-12-28 21:35
不错,楼主厉害,图片可惜看不到,刚好我也修到这个机器,我试试看
陈祖平
2016-12-28 21:43
没图纸的修起来确实很难搞
pyjincheng
2016-12-28 22:03
为无图无点位修机加分
骑龙虾去潇洒
2016-12-28 22:46
没图纸,我基本修不好
lj70707
2016-12-28 22:51
无图无点位修信号,高手
搭客5文起步
2016-12-28 22:52
减速cpu送桥的pg出问题?
