HP DV6 不触发到上电不显!
2958966188
2016-12-15 16:56
HP DV6 不触发到上电不显!
接机: 客户说拿其他地方修过,不开机
通电,开机不触发, 拆机测主板电感无短路,测3 5V线!性电压正常,无3 5V 不确定是触发后有还是待机有的这个电压, 那就先打桥条件,测RTC电路无3.3V供电, 打COMS电池测试有3.2V,跑线路,正级接南桥一端3.3V不通,放大镜一看 途中被断开,属于人为!。接上通电电流一路小跑到1.0 还是不亮机,测主板主供电都出来了, 不过显卡,测显卡无短路,BGA加焊在装机上电,亮机. ! 小激动了一把!
