标题: 联想Y510P 有触发不开机维修一例,附送合成纯净ME BIOS [打印本页]
作者: 启讯电脑    时间: 2016-12-15 15:49
这个机器是同行拿来的,说开机不显。问我需要多少钱!拿过机器上电流表,发现触发到0.002不动了。这肯定是有的电压没又出来呀!上论坛找到图纸!(有图纸了,咱就不怕了,图纸好贵需要10分)拆机后发现果真3.3v 5v的转换电路没有工作,待机电压已经正常产生!
vs电压已经就绪,问题就锁定在了这个susp这个信号上了!
这个信号是由EC发出来的!那好吧先查查ec的工作条件,(条件全部满足,有触发动作基本EC的工作条件、已经满足了)那就看看时序吧!要有susp这个信号必须要有EC发出的 PCH_DPWROK_R,PCH_RSMRST#,PBTN_OUT#,这三个信号给南桥。然后南桥发出PM_SLP_S3#,PM_SLP_S4#,PM_SLP_S5#,PM_SLP_A#这四个信号给EC ,在EC这边找到测试点,发现这几个信号均为0V,
,那么只有3个原因了,一南桥工作条件没有满足,二短路被拉低了,三南桥坏了无法正常工作。之前已经测量过由EC发出的几个信号给南桥的,就只有南桥的一个3.3v供电,晶振的波形没有测量过了。打开示波器测量南桥的晶振波形很完美,
Q148是给南桥供电的一个转换电路,已经正常工作转换成功,3.3V直送给南桥,问题被锁定在了南桥身上了,原机是sr17e,我的配件盒子里只有sr17d找到卖芯片的问了一下说可以代换。那就上BGA开始换吧!15分钟换好了,触发上电到0.3A自动掉电了,(没有安装cpu,内存肯定会掉电了)装好CPU内存,电流一路跳变直到亮机,(可是开机点亮的很慢。需要15秒钟才能亮!)老鸟都知道的,这个需要把原机的ME替换成纯净的ME才能解决问题的!最后附上我修改过的ME纯净的,给换了桥,却不会修改ME的坛友们用吧!!此机完美修复!
需要坛友多多加分啊!!!!压缩包内有原机备份BIOS。合成后的ME程序。有图说明! y510p.rar (4.16 MB, 下载次数: 896)
