方正B75H2-AM2
丨升
2016-12-15 14:21
方正B75H2-AM2
客户拿过来说点不亮 我开机式了一下 看诊断卡 是不过内存条 就把客户打发走了 客户走了之后我把内存条擦了擦 还是不过内存 那自己的好内存式了一下也不过内存 但是 有个时候可以点亮 想刷个BISO试一下 但是找不到 谁知道这个问题的 告诉我一下 就是不过内存 但有个时候又可以亮
轩辕思天
2016-12-15 14:44
找找这主板的内存槽附近有没有芝麻小八角芯片,如果有,拆掉后再试试。
wycstar316
2016-12-15 14:50
不过内存还能亮??我遇到过一放电,一清BIOS就能亮,一重启就不行了
wengshaosi
2016-12-15 15:04
只要能亮过一次就不要怀疑BIOS的问题了,刷了也没用。
brookdavilei
2016-12-15 16:53
插一下内存的供电 ,SMB总线等等
zskenge
2016-12-15 21:01
查下内存条件
句容诚信电脑
2016-12-15 22:27
不亮的时候重点查内存的spd 和两个总线的电压
主板水手
2016-12-15 22:38
我有一张主板是这样的:开机就是点不亮,开机多几次就可以点亮一次,重启又不行了。
