CPU供电MOS上下管问题?
试查摸
2009-4-25 18:20
CPU供电MOS上下管问题?
CPU供电MOS上下管问题
问题如下:
1. 在取下来的状态下怎么区分上下管(MOS的型号上下管都一致)?
2.在不清楚的状态下,上下管可以互换吗??
3.如果原来的上下管取下来后,在装回去的时候上下管装反了,MOS会不会不通?
新手常识问题,还请各位大大,不吝赐教!
北风吹雁
2009-4-26 07:08
我也有个类似问题,怎样快速判断上下管?除了在线测量+12V以外,还有什么方法
万芯片
2009-4-26 09:26
3#回答得想当的不错,不过好像LZ问的是拆下来之后问你的上下管,其实上下管如果型号一样互换是没有问题的,引脚排列就是,三个脚位的对着自己,一般从左到右的排列是G D S
金林泉
2009-4-26 11:21
刚遇到一片主板,上下管,全是一样的,
都是双管的,二个上管,跟二个下管一组的,型号全是一样的,我也有点儿晕,
有的显卡也是这样的,上下管一样的,坏了,我就拆的主板下管装的,
多做记录,看到主板就在板上测出上下管位置,做好笔记,下次遇到,
从一堆配件盒子里也能找到哪个是上下管了,
极鸿电脑
2009-4-26 11:29
上下管最简单的区分方法!上管S极与下管的D相通的!~
试查摸
2009-4-27 04:24
三楼的型号论非常好,感谢,又学习一样!!
上下管的不同只是可以允许开关次数的多少吗??
还是这个问题,在取下来之后怎么区分上下管呢??
再具体问一下吧,上下管到底有什么区别!!(取下来之后)
再次强调,是取下来之后,12V连上管的D级是基本常识,这个偶懂!
稀饭扣肉
2009-4-27 09:28
晕!上管和下管是一样的,拆下来之后可以随意代换!
新神州
2009-4-27 13:32
上管输出S极接下管输入D极。
试查摸
2009-5-4 04:47
看来没一个人能回答我的问题了!!!
取下来之后真的就不好区分了!!
出了趟门,一个星期了才回来…………
首先感谢回答我问题的朋友。
我先说明一下我为什么要问这个问题,原因是我刚接触维修主板,所以买到的坏板子只好拆芯片使用,但是拆下来的MOS很多,都放到一起了,没办法区分给CPU供电的MOS(不多,也就40多个把,大概十多块915-945的板子而已),所以想区分一下,现在到好还是没分出来,看来如果要替换的话,只能往低级芯片组的板子(845左右)来替换了,只有这样才不用区分上下MOS。
安安国际
2009-5-4 23:05
...貌似取下的管,从来不用分上下管吧,沟道相同就OK的吧?关注高手解答!
伟人
2009-6-19 23:49
应该上下管都是同种型号的
天空之鹰
2009-6-20 10:04
肯定可以代换吧
