标题: MS-7782不跑马求助 [打印本页]
作者: 毅生有你    时间: 2016-12-15 14:01
标题: MS-7782不跑马求助
MS-7782V星代工的HP机,故障加电自动触发,不跑码,CPURST已经抬高,SPD  LPC_FRAME#没波形,BIOS刷了N个,EC PCH加焊过还是一个鸟样,修台机是个小白,不知道怎么搞了
作者: 下个路口!见    时间: 2016-12-15 14:31
下个PDF,跑线路修呗,论坛有图的
作者: 毅生有你    时间: 2016-12-15 14:40
下个路口!见 发表于 2016-12-15 14:31
下个PDF,跑线路修呗,论坛有图的
不跑码,供电都有,CPURST也有了,难搞啊
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-15 14:41
测测CPU座子到桥的DMI总线的对地阻值是否正常,一般是桥附近的8个精密贴片电容,打两端的对地阻值。一般都是差不多。
作者: 毅生有你    时间: 2016-12-15 14:46
轩辕思天 发表于 2016-12-15 14:41
测测CPU座子到桥的DMI总线的对地阻值是否正常,一般是桥附近的8个精密贴片电容,打两端的对地阻值。一般都 ...
好,谢谢版主,
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-15 14:47
毅生有你 发表于 2016-12-15 14:46
好,谢谢版主,
客气,有进展了随时更新。看看后续如何。
作者: 下个路口!见    时间: 2016-12-15 14:55
你首先要确定原始具体故障是什么,相关数据测清楚,才有大神帮你,
BIOS没那么容易出问题的,
我就是一菜鸟,还在学习中
作者: 毅生有你    时间: 2016-12-15 15:27
轩辕思天 发表于 2016-12-15 14:47
客气,有进展了随时更新。看看后续如何。
没有电容,只有DBG4这个故障测试点,我刮开测试到PCH阻值370左右相差不大,到CPU座大概390左右,应该算正常吧
作者: 毅生有你    时间: 2016-12-15 15:33
没有集显电压,这个正常吧,应该和笔记本一样是跑马之后再出吧
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-15 15:44
毅生有你 发表于 2016-12-15 15:27
没有电容,只有DBG4这个故障测试点,我刮开测试到PCH阻值370左右相差不大,到CPU座大概390左右,应该算正 ...
背面都没有吗?那看来是CPU座子和PCH直连了。
作者: 毅生有你    时间: 2016-12-15 15:53
没有,图片我传上去了,图纸上也没有电容
作者: 毅生有你    时间: 2016-12-16 12:23
看了一下,发现这个集显的电压没出应该有问题,NCP5901这个1脚12V,3脚4.7V ,4脚12V,供电,开启,升压都有了,准备换一个芯片看下,
作者: 毅生有你    时间: 2016-12-16 12:28
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-16 12:41
毅生有你 发表于 2016-12-16 12:28
H61主板,集显电压得CPU跑码检测到内存安装之后才能出。
作者: 毅生有你    时间: 2016-12-16 13:07
哦,但是这个开启好像都有了啊,不知道了
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-16 13:10
毅生有你 发表于 2016-12-16 13:07
哦,但是这个开启好像都有了啊,不知道了
看来你连1155芯片组的上电流程都不清楚。就这么下手去判断了,真是盲人摸象。
作者: 毅生有你    时间: 2016-12-16 13:20
恩,台机板真没修过,不过还是谢谢你
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-16 13:32
毅生有你 发表于 2016-12-16 13:20
恩,台机板真没修过,不过还是谢谢你
不客气,台板和笔板虽然在部分地方不一样,但是大致时许还是类似的。多了解下自然就会明白。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2016-12-17 00:39
我觉得应该先修复开机自动上电这块,好像只有品牌机才会开机自动上电。我碰到的很多自动上电都是IO坏
作者: 毅生有你    时间: 2016-12-17 09:33
也对,但是没有废板子拆料,花钱买料又要花10多元钱,还怕没用,同行的机器30块钱的,哎
