标题: 信阳 固始新宇电脑医院 联想g400 进水 不显示简单维修一案例 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-12-15 13:54
维修地点:中国 信阳 固始
维修时间:2016.11
维修人员:阿虎
维修故障:进水 不显示
维修天气:雨天
       废话不多说 ,直接进入正题,接机省略.....拆机省略.......板号 LA-9631P 仁宝代工的 ,一般就是公共点短路也不会出现大短路的,目测发现主板有进水 烧糊的地方 忘记拍照了 本来没想发帖的,上论坛看了下 我这个月好像都没发帖了,打算发一个帖子  就拿前几天修的机器来发帖了,首先打公共点阻值正常,然后就从烧糊的这个地方下手吧,看了下位置号是pu701 上下管和芯片附近都有进水烧糊的现象,既然烧糊了先换了在说,首先换了上下管和芯片 以及块掉了的电容很电阻 下面是图片
   换完芯片后,打阻值无短路 上下管控制级阻值正常 还好我有个一样的料板 掉件的都可以看到 芯片也是料板上的 不然就要发货了, 就开始上电了 发现电流0.70a不动,测试全部大电感电压基本都有,唯独没有集显供电 ,这个内存是低电压内存1.35v的  没这个内存就没换了 直接换个cpu吧  换了cpu后不行 就打算刷个bios的 后来想了想 刷bios还要拆 老麻烦了 还是测下 集显供电上下管看看吧  不测不知道 一测吓一跳 居然没电压  既然没电压  阻值也没短路了 还等什么 就近飞一个b+电压过来  用原机i3的cpu还是无集显供电 什么情况 换我的b815.cpu后电流跳变正常 接屏显示了  进水的机器cpu也坏了 挺郁闷的 哎  反正i3的和b815的也差不多了 就和客户说吧  客户同意换b815和修主板  下面是亮机图片
作者: 15075613288    时间: 2016-12-15 14:32
厉害
作者: lixiaofei6016    时间: 2016-12-15 14:37
为什么CPU会坏呢
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-12-15 14:39
lixiaofei6016 发表于 2016-12-15 14:37
为什么CPU会坏呢
我也不知道
作者: 虚渡年华    时间: 2016-12-15 14:57
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: huangxin52    时间: 2016-12-15 15:03
楼主,在县城开店生意怎么样?都有什么业务?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-12-15 15:40
县城就那样吧
作者: 樱花飘落    时间: 2016-12-15 16:12
县城 做 都是老客户    很少修路过的
作者: 1175291513    时间: 2016-12-15 16:35
一般CPU 烧不了的 是不是 楼主静电了
作者: mys493502894    时间: 2016-12-15 16:48
好好学习,天天向上
作者: 谌谋檀    时间: 2016-12-15 17:41
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-12-15 18:22
反正cpu是坏了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-12-15 18:23
樱花飘落 发表于 2016-12-15 16:12
县城 做 都是老客户    很少修路过的
基本上都是老客户
作者: 邬勇    时间: 2016-12-15 18:43
路过,学习一下。楼主强。
作者: 两颗虎牙    时间: 2016-12-15 18:47
现在cpu供电损坏的,好多会烧坏cpu
作者: danycv    时间: 2016-12-15 19:06
路过,学习一下。楼主强
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-12-15 19:10
两颗虎牙 发表于 2016-12-15 18:47
现在cpu供电损坏的,好多会烧坏cpu
cpu供电没怎么修 就是b+断线
作者: 大拿、    时间: 2016-12-15 19:33
县城 我也想去县城发展
作者: jiafu000    时间: 2016-12-15 19:58
我也遇到过g400这个位置烧的,结果是cpu,桥都坏
作者: luozongcheng    时间: 2016-12-15 20:00
供电没有烧就坏CPU的 还是比较少见
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-12-15 20:46
我的运气还好点
作者: 本人新手    时间: 2016-12-15 22:55
9631,,,g410也是这板
作者: 超人不会飞    时间: 2016-12-15 23:02
B+断线引起的不出集显供电吗?
作者: 397900136    时间: 2016-12-16 04:26
CPU烧了 有必要修吗
作者: mjq8866    时间: 2016-12-16 09:21
进水机,管子都烧糊了,19v进u了吧
作者: leyvi    时间: 2016-12-16 09:25
向楼主学习
作者: zhenxikeji    时间: 2016-12-16 09:42
为什么CPU会坏呢
作者: zjlsly    时间: 2016-12-16 10:52
很好 很不错
作者: 占卜‰    时间: 2016-12-16 11:23
还好板子不是集成主板的。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-12-16 11:44
397900136 发表于 2016-12-16 04:26
CPU烧了 有必要修吗
照你这样说 内存坏了也别修了
作者: 工孙    时间: 2016-12-16 11:49
呵呵,没有示波器就凭感觉了。
作者: 电脑维修81    时间: 2016-12-16 12:05
遇到intel的比较少,上次修个华硕的a6cpu 波形也可以出来,就是不检测内存的,后来换了cpu ok了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-12-16 12:10
工孙 发表于 2016-12-16 11:49
呵呵,没有示波器就凭感觉了。
你怎么知道就没有呢
作者: ccth5355    时间: 2016-12-16 12:17
不错,厉害啊
作者: 397900136    时间: 2016-12-16 14:07
我的泪为谁飞 发表于 2016-12-16 11:44
照你这样说 内存坏了也别修了
CPU坏了 修板加CPU 难报价
