标题: DELL 3460 非通病以外的 掉电 [打印本页]
作者: 常州久仰    时间: 2016-12-15 13:08
前几天修的 3460  通病吗 内存电压不好  修了一下  好了   装起来了给客户  收钱   没过半个月  又回来了  还是老样子   还是掉电   我晕死 他吗的  难到 我没换好 内存供电的管子 在换一边    晕啊  那是一样 上帝  这咋 办谁来救救我   修啊  修了好几天   没头序啊   难到要退钱给客户了   这到手的钱 在退 可真不是好玩的  还是修修吧
看看论坛 没准那个兄弟跟我的 现像一样修好了呢  论坛也给我翻了一遍  啥也没有  不知道现在论坛是咋 地了  以前 很容易就能搜到  可现在的论坛 很难搜到有用的东西  不知道是版主 设置 我们这个级别 权限还是咋 地 反正现在论坛 只能下个BIOS    大多数还是坏的    没办法自己修 一个一个查 后来突然发现 PL4 电压上的管子 跟内存电压上的管子 是一样的  那么内存电压的管子容易坏 这个一样的 应该也会坏吧  于是 换     换好之后 这电流刷 刷  就上去了    还好啊  这一不要退钱 了
