标题: 华硕 K56CM 5V待机1.3 [打印本页]
作者: 是与非    时间: 2016-12-15 13:07
客户那过来不触发待机电流 0.038  我就先查了待机 3V待机3.4V 5V待机1.3
下载点位以后发现  待机芯片的5V开启 14脚 0V    3V的开启3.3正常 顺着开启找到EC的80脚5VSUS_PWRON   让后我还查了EC 的条件 14脚的复位正常  供电也正常26脚   在谈论看有人说 AC_IN_OC#这个正常才发出5V开启     AC_IN_OC#在EC的120脚  为低电平 0V     查到这里美欧头绪了  那个兄弟修到过这个   在线等啊   对了这个待机芯片是rt8206l
  在线等啊   帮帮忙吧
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-12-15 13:24
AC_IN_OC#适配器检测信号
作者: 是与非    时间: 2016-12-15 13:26
浩祥电脑 发表于 2016-12-15 13:24
AC_IN_OC#适配器检测信号
这个是低 就正常吧
作者: wengshaosi    时间: 2016-12-15 13:31
是不是断线了?待机3V和5V EN开启一般是连在一起的。
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-12-15 13:32
是与非 发表于 2016-12-15 13:26
这个是低 就正常吧
是的,什么故障? 不触发?
作者: 逆風飛揚    时间: 2016-12-15 13:35
华硕的最烦修了,
作者: 475225665    时间: 2016-12-15 13:37
这个机子待机有5V么?
作者: 黄剑宁    时间: 2016-12-15 14:14
这个不是排阻的问题吗?
作者: 好人一生平安OK    时间: 2016-12-15 14:17
作者: wycstar316    时间: 2016-12-15 14:37
按开机键EC的80脚5VSUS_PWRON  有反应吗?
作者: 虚渡年华    时间: 2016-12-15 15:01
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 是与非    时间: 2016-12-15 19:08
浩祥电脑 发表于 2016-12-15 13:32
是的,什么故障? 不触发?
不触发
有待机
虚渡年华 发表于 2016-12-15 15:01
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
你就在这里灌水
作者: 是与非    时间: 2016-12-15 19:14
我看看马上回复你
作者: 大拿、    时间: 2016-12-15 19:29
看看5v是不是要开机后才出来的   最好找个时序图
作者: bestsu    时间: 2016-12-15 19:33
华硕没图纸 没料号
作者: 517840813    时间: 2016-12-15 23:24
查查lid休眠开关
作者: 397900136    时间: 2016-12-16 04:18
找个芯片的PDF出来看看就是到了  开启信号有没有,我觉得待机不正常看看5V是不是有短路 把电容换了看看
作者: mjq8866    时间: 2016-12-16 08:15
把5ven和3v连一下看能正常开机吗?不能开的话还是ec的问题
作者: 方迷觴    时间: 2016-12-16 08:24
修到一个5V正常,3V不正常的,是开关板的问题
作者: 547888627    时间: 2016-12-16 08:31
来学习经验的
作者: 寒淼    时间: 2016-12-16 08:54
华硕的机子很少修 路过 学习
作者: 乐呵呵    时间: 2016-12-16 09:11
有的华硕是按下开关以后才出5v的。
作者: bjbkx    时间: 2016-12-16 10:08
感谢楼主分享
作者: bjbkx    时间: 2016-12-16 10:09
楼主可以再来一个经验分享分享
这个问题已经解决了
作者: 占卜‰    时间: 2016-12-16 11:24
BIOS也排除一下。。
作者: zhenxikeji    时间: 2016-12-16 11:24
华硕的最烦修了,
作者: 电脑维修81    时间: 2016-12-16 12:03
5v电压低,先看下后极有没有短路,然后看5vbst的升压电容,我遇到过升压电容有问题的,其次看新片的工作条件
作者: 416572402    时间: 2016-12-16 16:31
111111111111111111
作者: 是与非    时间: 2016-12-18 13:23
修好了   上家修的时候故意吧BIOS 清空的  没有BIOS  EC工作条件不满足  待机就不发出5V   正常的是有5V 没有3V
作者: shendeleia    时间: 2016-12-18 13:30
逆風飛揚 发表于 2016-12-15 13:35
华硕的最烦修了,
最不好修的就是华硕 图纸 也不好找到
