标题: 发现有好多人不敢干四代桥,我来发个拆四代桥植珠焊接全过程! [打印本页]
作者: wx0408    时间: 2016-12-15 12:32
主角:
上BGA取下:
取下后你会发现,桥像库克一样是弯的。是弯的。。。两边微微翘起来。。照片看起来不明显可能是姿势不对。。
换个姿势看下。。。还是不太明显。。反正就是像库克一样是弯的。。。
拖平,植珠,0.4mm的珠:
植好珠:
清理好焊盘,放上桥,你会发现,桥中间高,中间的锡珠好像都没挨到主板:
放上BGA的姿势再看下,这桥就是这尿性,并不是变形了,你买新的回来也是这样(因为我之前买过新的):
做好了自然就伸平了:
走过,路过,顺便施舍点分~ BGA水平差,不要喷我!
补充内容 (2016-12-17 10:56):
查了好久信号,确定这个桥挂了,我重植下也是碰下运气,顺便发个贴子,分享下我重植四代桥的方法.原本上电0.2,植了后还是0.2,请大家不要再说亮不亮的问题,不换桥是不会亮的!重要的是过程,觉得对你没有用,你可以当没看..
作者: wx0408    时间: 2016-12-15 12:38
最后一张的图片好像不对,,,我再编辑下。。。
作者: 进行时    时间: 2016-12-15 12:52
主要是修好没呀
作者: llhao777    时间: 2016-12-15 12:55
就想看一下值 好的亮机图
作者: 583931727    时间: 2016-12-15 12:55
点亮了吗?
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2016-12-15 12:58
上亮图给分
作者: 本本归宿    时间: 2016-12-15 13:01
干 下来  再干上去  谁都会  关键是 干回去  还亮不亮  这个才是重点
作者: 维修公司    时间: 2016-12-15 13:02
这个看起来,做的很轻松的样子
作者: 黄剑宁    时间: 2016-12-15 13:03
主要是亮机了没有。这个桥到180度左右都弯回来的。
作者: jgwx    时间: 2016-12-15 13:06
这cpu我也买过 新的确实是弯的
作者: ♀触不到的恋    时间: 2016-12-15 13:06
一般都会亮
作者: wx0408    时间: 2016-12-15 13:07
进行时 发表于 2016-12-15 12:52
主要是修好没呀
桥挂了~做上去故障一样,上电0.2,桥挂了,亮不了~己退机~以前有做换桥的,没拍照发贴...
作者: 孤单的我、    时间: 2016-12-15 13:07
发给亮机图出来大家看看
作者: wangww    时间: 2016-12-15 13:15
换个一体CPU+桥价格贵,很多客户都不修了
作者: ゛平淡才是真︵    时间: 2016-12-15 13:17
看图片桥底下有电容吧,难度很高
作者: xxyfree    时间: 2016-12-15 13:18
这个桥坏的多 虚焊的遇的不多
作者: wx0408    时间: 2016-12-15 13:24
xxyfree 发表于 2016-12-15 13:18
这个桥坏的多 虚焊的遇的不多
我这个是所有条件都满足,DGPU_PWR_EN#不出低电平...这个是桥发出的,断开上拉电阻,测阻值都有近3M了,,所以我重做下,换个客户是肯定接受不了的,,重做下也是试试而己...
作者: lxssxll    时间: 2016-12-15 13:35
不是不想换关键这个CPU很贵
作者: jimkey    时间: 2016-12-15 13:39
这功夫就是传说中专业干桥20年
作者: 475225665    时间: 2016-12-15 13:44
这就一只桥了  再过几年估计就没桥了
作者: shlapple    时间: 2016-12-15 13:47
厉害了 我的哥   我不敢zno
作者: 浪漫醒休    时间: 2016-12-15 13:49
有图有中心
作者: tao1994102    时间: 2016-12-15 13:55
这个桥 做 多数死
作者: 小莹虫    时间: 2016-12-15 13:57
主要是会返修 经常顶不住3个月  用无铅的 有会爆掉  成本太高 无利润
作者: 黑白配    时间: 2016-12-15 14:00
现在 的东西,真的没搞头了,这么简单,三板斧的都会了。
作者: mjq8866    时间: 2016-12-15 14:00
4代5代的有几个供电集成在u里了,设计缺陷坏的u比较多
作者: 点点-电脑    时间: 2016-12-15 14:05
关键是植上能好不
作者: lj70707    时间: 2016-12-15 14:14
成本高,万一不成功就亏大了
作者: 名字非法    时间: 2016-12-15 14:16
厉害。。。。
作者: 好人一生平安OK    时间: 2016-12-15 14:17
双击666+关注!
作者: huangxin52    时间: 2016-12-15 14:19
做完能触发变不触发客户找麻烦就完了。。。很多I5 i7的不值当。。除非有料板!上次同事直接涂锡膏做上去就好了,机器进水腐蚀的!
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-12-15 14:37
不是不敢换,是成本太高,客户与风险,高点。所以让维修人却步。
作者: 15075613288    时间: 2016-12-15 14:48
这种cpu易坏吧 不爱虚焊吧
作者: xiongyixin    时间: 2016-12-15 15:00
哈哈,没有亮机图。。。。
作者: 虚渡年华    时间: 2016-12-15 15:00
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: tanlei    时间: 2016-12-15 15:00
植株的珠子的大小都是一样的么    别人教我  中间的要大一点的 不知道是不是 我没试过
作者: zhangxunhai    时间: 2016-12-15 15:03
植好后,关键是要焊好,而且还要亮机
作者: 李续超    时间: 2016-12-15 15:28
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
作者: gjgfire    时间: 2016-12-15 15:44
学习了,继续加油
作者: yijia    时间: 2016-12-15 15:46
这款看着都不敢做,值球太麻烦。
作者: 樱花飘落    时间: 2016-12-15 16:10
我都摘过  不过都是直接买个新的 上去
作者: blueskycw    时间: 2016-12-15 16:17
我们不是不敢做这个桥,是不敢买新的桥换上去
作者: cjzg    时间: 2016-12-15 16:26
这个确实要功夫做 最后还没亮机! 惨
作者: 1175291513    时间: 2016-12-15 16:30
再过几年 全集成 什么都不要了 一个芯片都搞定
作者: mhbml88    时间: 2016-12-15 17:10
现在这个主板植株已经没必要了。价格问题。没必要耗费这个工时了
作者: chinachenhua    时间: 2016-12-15 17:12
这种换CPU 没意思  一个I5 I3  上次问了要五六百一个
作者: askdsk    时间: 2016-12-15 17:13
楼主拆这个 是不要买个 4代 专用的BGA 风嘴啊。
作者: jimkey    时间: 2016-12-15 17:16
欲练此功必先那啥。。。
作者: 灬会红    时间: 2016-12-15 17:19
楼主  真   舍得
作者: 374218920    时间: 2016-12-15 17:20
MD4代油难搞
作者: 30689959    时间: 2016-12-15 17:22
楼主技术很厉害
作者: yuanyao2015    时间: 2016-12-15 17:26
就想看一下值 好的亮机图
作者: 官玉光    时间: 2016-12-15 17:40
我只想偷偷的问下:那主板是好的么?  因为确实很多人不敢做。
作者: 谌谋檀    时间: 2016-12-15 17:42
作者: 阳光ggww    时间: 2016-12-15 17:59
这个坏的遇到的不少,,但是虚焊的没遇到过
作者: DBJBW    时间: 2016-12-15 18:04
楼主能搞亮鸡就完美了,这个干都敢干但亮鸡的几率不知几何?新的是弯的这个“新”不好理解
作者: 阿建    时间: 2016-12-15 18:13
楼主真 是 胆大呀 这样的桥我暂时还不敢弄  弱弱的问句 是 南桥吧  桥是哪里买的呢  刚网一起买的吗
作者: jdxj    时间: 2016-12-15 18:20
那问题来了,这机子是什么问题?不开机还是能开机不显示?
作者: aoxue1011    时间: 2016-12-15 18:27
楼主这个帖子非常好。 知道这个窍门以后就大胆的干了 。以前老吓得不敢干
作者: woku136    时间: 2016-12-15 18:32
挂的多数  也不发个亮图 有图有真相
作者: 两颗虎牙    时间: 2016-12-15 18:42
我曾经置过ibm   x240黑胶的反正是不好植
作者: wx0408    时间: 2016-12-15 18:54
主板上电0.2,条件都满足,某些信号就是不发出,,应该是桥挂了.我重植只是试试看,碰碰运气.植完一样的0.2~
作者: wx0408    时间: 2016-12-15 18:58
这个桥不容易脱焊,都是坏掉了,我重植也只是试下,之前我有一个ACER的和这个问题类似,我重植了,亮了,客人拿回去用了几天又不亮,问题又是一样,我又加下焊,又可以亮,放着拷机,第二天又不亮了,.直接退了,,客人肯定不会换了,那时一个I5的要900.,.买回来还不知是好是坏,做的时候也有爆掉的风险!
作者: wx0408    时间: 2016-12-15 19:00
这个好拆,不太容易爆的,相比起来,二代三代的那种U还容易爆些,我就是用的大风嘴...
作者: wx0408    时间: 2016-12-15 19:09
全部0.4MM的,完全没问题,我之前有做好的先例!
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2016-12-15 19:15
这不是CPU?
一体桥
作者: qingren    时间: 2016-12-15 19:21
这个桥是不是很贵的,换桥客户还修不?
作者: 大拿、    时间: 2016-12-15 19:27
为什么要植株
作者: 爱上时间    时间: 2016-12-15 19:29
醉重要的是良机了没
作者: supermh    时间: 2016-12-15 19:32
INTEL的水平真高,新的都是弯的,
作者: bestsu    时间: 2016-12-15 19:35
楼主这是换的吗
作者: luozongcheng    时间: 2016-12-15 19:55
不是不想换关键这个CPU很贵
作者: x957941522    时间: 2016-12-15 19:59
亮了没有哎
亮了就真牛B
作者: 西山行    时间: 2016-12-15 20:03
关键是这货成本贵,不值得。
作者: e75xiuli    时间: 2016-12-15 20:14
475225665 发表于 2016-12-15 13:44
这就一只桥了  再过几年估计就没桥了
很有这个可能性的
原来8086时代
那么多的小规模集成块全没见了
作者: 美丽的梦    时间: 2016-12-15 20:27
要看什么板吧.
作者: ryuen    时间: 2016-12-15 20:28
0.4的球,看得眼晴都是麻的。 不是一般人植的。
作者: 等着我减肥    时间: 2016-12-15 20:31
想问一下  点亮了吗
作者: 亿鑫科技    时间: 2016-12-15 20:44
关键 不是 焊接  而是这个cpu价格   而且买来的cpu让人不放心
作者: 杨天亦    时间: 2016-12-15 20:47
四代桥经常干,,只是干SR17单桥哈哈哈
作者: 浮城    时间: 2016-12-15 20:51
这技术牛逼了
作者: 宋承苟    时间: 2016-12-15 20:54
huangxin52 发表于 2016-12-15 14:19
做完能触发变不触发客户找麻烦就完了。。。很多I5 i7的不值当。。除非有料板!上次同事直接涂锡膏做上去就 ...
怕的就是这种 尤其华硕的板子 一加热就弯,弯板子加弯桥,失败两次很难再做得好了。本来能开机的板子搞到不开机,风险太大不划算
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-12-15 21:17
这个分享值得加分,已加分!
作者: 天意wx    时间: 2016-12-15 22:05
受报价 成本 成功率影响 所以换的不多了
作者: wgf632496    时间: 2016-12-15 22:08
楼主有没有植桥的时候感觉中间的电容会凸起来不好值啊
作者: 一切从芯开始    时间: 2016-12-15 22:15
牛XX呀,这CPU都做了,下次遇到了苹 果的我也搞一下
作者: 本人新手    时间: 2016-12-15 22:53
关键是风险大,,不确定太多了,,买一个几贵,,还不一定好,,损失自己承担
作者: chalicom    时间: 2016-12-15 22:56
这东西我也有点怕怕的,关键是很担心返修。芯片太大,板子又薄,容易虚汗返修呀
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-12-15 22:57
不敢干桥是因为风险大,怕买到坏的桥。
作者: woshixiaobing    时间: 2016-12-16 00:20
我这边有好多这种带cpu的主板,不知道有没有人回收这种
作者: 397900136    时间: 2016-12-16 04:29
说道这种桥 我还真的没植过
作者: mycoder    时间: 2016-12-16 10:52
楼主买了一个新CPU回来?买回来也是弯的吗?焊好了就直了?
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-12-16 11:43
维修机器没多少前, 成本就多高了
作者: 广州小刚    时间: 2016-12-16 12:00
关机是芯片太贵啊
作者: 方迷觴    时间: 2016-12-16 12:14
BGA风口店里没有
作者: 电脑维修81    时间: 2016-12-16 12:18
谢谢分享,我也有一个三代的,值了三遍都没有取钢网,所以没有成功,还在那里放着
看到你这样值就知道了,谢谢
作者: 念雪    时间: 2016-12-16 12:25
wx0408 发表于 2016-12-15 13:24
我这个是所有条件都满足,DGPU_PWR_EN#不出低电平...这个是桥发出的,断开上拉电阻,测阻值都有近3M了,,所 ...
集显没有出来,我们主要看你是不是修好啦   换上去不难
作者: 念雪    时间: 2016-12-16 12:26
你在干嘛了?修好了吗?
