hyy 发表于 2016-12-15 11:41
就这标题嘛
轩辕思天 发表于 2016-12-15 12:02
楼主你这个算是什么?修好了?还是说就这样?想被罚么?
中联电脑维修 发表于 2016-12-15 14:18
不好意思,换行的时候习惯按了ctrl+enter键,所以就跑出来了,清上拉继续关注。
天意wx 发表于 2016-12-15 22:01
走了弯路后的偶然发现 …… 确实这个故障导致这个问题不多
USB芯片短路 这个板子正常应该会待机不正常 ...
guozhenfenglj9 发表于 2016-12-16 11:00
这个电压坏不能保存还没有遇到过。真是蛮奇怪的
ch48052441 发表于 2016-12-16 10:38
你明明没装WIN7啊
