标题: AOC 200LM00013 5V负载不行 [打印本页]
作者: 艾尔玛    时间: 2016-12-15 11:36
不接主板电压5.1V、19V ,接主板电压4.5V,带负载电压低,不通电,换了5V电容也不行,该怎么测?
作者: MSI    时间: 2016-12-15 11:52
我看着你电源板电容数量 好像少啊?  加两个电容 或者换光耦
作者: 陈东22    时间: 2016-12-15 11:58
大电容旁边的25V  47UF小电容换了     好了留言下
作者: 艾尔玛    时间: 2016-12-15 11:59
换了,不行
作者: 艾尔玛    时间: 2016-12-15 12:01
原板的没动过
作者: 黄剑宁    时间: 2016-12-15 12:14
50V 4.7UF换一下
作者: dlping1    时间: 2016-12-15 12:16
不一定是电源板问题
作者: 495208501    时间: 2016-12-15 12:47
可能是驱动板那边问题
作者: snakezjp    时间: 2016-12-15 13:01
电容的数量不够吧
作者: snakezjp    时间: 2016-12-15 13:02
一般5伏的电容至少有两颗,看这个主板上的电源确实有点少、
作者: snakezjp    时间: 2016-12-15 13:05
dlping1 发表于 2016-12-15 12:16
不一定是电源板问题
这边有一台冠捷的19寸显示器 ,电源板在空载时带一个12伏10瓦的灯泡就带不起来,但接上驱动板后就正常了。
作者: snakezjp    时间: 2016-12-15 13:07
495208501 发表于 2016-12-15 12:47
可能是驱动板那边问题
有些电源板空载状态处理节能状态,负载能力差,应该是这样的吧。
作者: 大拿、    时间: 2016-12-15 19:42
我也遇到  但都没修好
作者: yjwxfxte    时间: 2016-12-15 20:43
带不起负载么,换下431 看看
作者: 维修公司    时间: 2016-12-15 20:54
一个是电源带载能力差,另一个是负载有短路
作者: 18783072970    时间: 2016-12-15 21:25
控制芯片看看
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-15 21:48
带负载差的  重点查滤波电容  光藕   431
作者: 沈元    时间: 2016-12-16 02:22
主芯片 也有可能  的
作者: 艾尔玛    时间: 2016-12-16 09:06
18783072970 发表于 2016-12-15 21:25
控制芯片看看
LD7576AGR用什么代换!!LD7576PS可以吗?
作者: hylty    时间: 2016-12-16 09:07
主芯片也有可能坏的  遇到过一些
作者: 付吕剑武    时间: 2016-12-16 09:10
先用稳压电源带一下驱动板,看看驱动板正常工作吗
作者: 星辰絮语    时间: 2016-12-17 00:19
把12V供电的电容也换了。5V这边多弄个电容上去。这板貌似修过。5V我弄了两颗1000UF,25V的。12到高压我全弄1000UF,25V的。
作者: 星辰絮语    时间: 2016-12-17 00:21
驱动板的1117-33顺便看看输出多少。
作者: 江苏阳光    时间: 2016-12-17 15:57
这个没遇到过,看下功率管不行换了试下
作者: lovewalt    时间: 2016-12-17 16:23
从大方块出来的直流开始检查
作者: 542083930    时间: 2016-12-18 10:11
是什么芯片,7576AGR?
