查看: 1910|回复: 0
关于主板cpu开始寻址还有总线测试点的疑问?
发表于 2016-12-15 11:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翻看论坛的贴子:戴尔 Inspiron 14R N4010 独立显卡 找不到ADS#和我遇到的问题也相似,我在Z470联想的图纸上,也找不到ADS。刚接触波波。想抓波都难。
看到了版主的回复:截图下来 说的是单桥(现在都普遍单桥了。)ads#都废除了。想想科技日新月异。ads#废除就废除了。可cpu条件满足后,都是要寻址的吧。如果单桥废除ads#,那么cpu的寻址的动作,也应该要保存下来的啊?那么,在ads#找不到的情况下,如何判断主板做出的动作呢?
由于对图纸的生疏。这里也想到了,常常的内存上的排阻的波形。由于排阻脚位太密集。有的表笔前面还是钩子,更不好量了。且,我在以前,用示波器量过好板内存排阻的波形,没量到。在别人告诫,别把主板弄烧的情况下,我放弃了。(现在回想起来,我都不记得,我又没有按auto,但的确,我在内存排阻上没有量到波形。他们告诉我,在内存的8脚芯片上。那个容易量些。不过,后来我们都用内存假负载了。上面的时钟和数据脚,就可以量波形了。)这里,我想问下,到底内存的排阻上,能不能量到确定的波形呢?还是说,个别量不到?我现在用的示波器就是钩子那种,不好量。。
然后,基于维修前辈说的,单桥的ads#  cpu寻址被取消了?疑问是,cpu的寻址被取消了?用什么代替呢?代替的信号或者测试点在哪呢?我想这个疑惑,不光我一个人有啊。好多图纸都没有ads#,呵呵。ads#是第一个动作。那么,有人会说,看内存有没波形。我翻看了下,图纸。这个图纸上面应该没有标注总线什么的吧。
比如cpu到内存的就没标。cpu到内存的总线叫什么呢?波形的话,就在内存排阻或8脚芯片上量么?
然后,cpu到桥的波形,在哪量呢?总线叫fdi和dmi为啥有2个呢?(别拍砖,真的不懂)
ec我量的比较多,ec上面有lad0-lad4.这个是不是LPC总线的测试点呢?
以上就是我对cpu寻址,还有总线,以及波形的疑惑,因该好多人和我一样吧。大家一起交流下,轻拍,有些真的一知半解,今天梳理下。还望各位同修,多多指点。谢谢。
