标题: LD7576AGR可以用什么芯片代换 [打印本页]
作者: 艾尔玛    时间: 2016-12-15 11:16
LD7576AGR可以用什么芯片代换
作者: zhangxunhai    时间: 2016-12-15 11:37
这个也好买的,也可以用7575代,但要改动一下
作者: 艾尔玛    时间: 2016-12-15 11:44
LD7576PS可以代换吗?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-12-15 11:44
艾尔玛 发表于 2016-12-15 11:44
LD7576PS可以代换吗?
那就是一样的,直接换吧
作者: snakezjp    时间: 2016-12-15 13:24
http://www.whjldn.com/143.html 这里有资料,可以参考一下
作者: 大拿、    时间: 2016-12-15 19:41
可以用7575  要把第一脚上的电容去掉换个100k的电阻
作者: 维修公司    时间: 2016-12-15 20:58
用7575代换,1脚改一下
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-15 21:49
这个型号不算稀少的 应该是常见的了 如果料板上没有的话  就用7575代吧
作者: 沈元    时间: 2016-12-16 02:21
7575  要改下电阻
作者: guopengfei    时间: 2016-12-16 12:07
7575改第一脚电阻100K
作者: 星辰絮语    时间: 2016-12-17 00:15
按6楼说的。前几天修了个电视7576改了7575一脚电容换100K电阻可以。
作者: 硬件爱好者    时间: 2016-12-19 12:41
太好了,加全100K去电容就好了
