标题: 乐视S40 AIR从5.8降级到3.0,并且root和禁止系统强制升级 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-15 10:44
一、提前准备:
          1、官方的3.0系统包,去官方网站下载吧;
               我的是小时代版,所以我就下载的对应的版本,S40 Air_UI 3.0_V033s(稳定版)
          2、KingRoot,ROOT软件(需要联网);
          3、RootExplorer,文件资源管理软件;
    二、开始恢复系统及ROOT
         1、把刚刚下载的官方3.0系统包,重新命名为"update.zip",然后遥控器切换到设置——系统——系统升级——离线升级——选择3.0系统包——提示重启更新——确定;
         2、电视正常开机,切换到文件管理——安装包——找到U盘,安装KingRoot和RootExplorer两个软件;
         3、连接网络,打开KingRoot(有无线鼠标或者有线鼠标的可以插上,方便操作),点击一键Root,软件自动开始查找方案并且Root,期间不要操作直到完成。完成后,立即断开网络连接;
        4、打开RootExplorer软件,切换到根目录——system文件夹——app文件夹——找到 SystemUpgrade.apk和SystemUpgrade.odex,重新命名这两个文件,例如:SystemUpgrade.odex.bak和SystemUpgrade.apk.bak,这样可以为了将来如何需要恢复留下条件。此时,退到初始界面,可以就没有系统升级图标了。
        5、现在可以打开KingRoot软件,卸载一些没用的第三方软件,系统软件谨慎删除;
        6、现在重新启动,应该就没有强制升级啦!
三、乐视S40 AIR 强制升级或者恢复系统的办法及升级包(升级包下载地址在压缩包里面)
                 1、准备FAT32格式的USB设备,不支持NTFS格式的USB设备升级。
                     2、将升级文件放在USB设备的根目录下,不要放在USB设备的某个文件夹中。
                     3、在断电关机状态下,将U盘插到USB2.0接口。
                     4、按住电视侧面确定键,接通电源,等待升级画面出现,松开待机键。
                     5、升级完成,重启电视。
四、乐视强制恢复出厂设置
      高通平台X60/GX60/X60S/Max70
      1/在待机状况下,按遥控器3-6-9-确定键,等待恢复完成。
      Mstar801平台S40/S50
      1/在断电状态下,按住设置键,等待恢复出厂画面出现,松开设置键,等待恢复完成。
     Mstar918平台S40AIR/S40AIR-L/S50AIR/X50AIR
     1/在待机状况下,按遥控器3-6-9-2-待机键,等待恢复完成
