标题: 联想V480掉电 [打印本页]
作者: linghuben    时间: 2016-12-15 10:03
标题: 联想V480掉电
V480刚开始不开机,清下BIOS好了,但过一会又是这样了。不知道是不是BIOS的问题。
作者: linghuben    时间: 2016-12-15 10:05
版号是11264-3的,论坛里大多是1或者4
作者: FZYWFIX    时间: 2016-12-15 10:09
不一定哦, 有可能是桥的问题
作者: weifalin    时间: 2016-12-15 10:27
买个BIOS刷了试试
作者: s126556    时间: 2016-12-15 10:30
看下RTC电路
作者: ywzywz2009    时间: 2016-12-15 14:25
桥的可能性的大。
作者: 一修科技维修    时间: 2016-12-15 15:26
楼主解决了吗
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-12-15 17:01
刷个BIOS吧,还是这样的话,南桥可能有问题
作者: 天意wx    时间: 2016-12-15 21:50
怀疑BIOS可以刷个试试 这个故障BIOS的可能不大
作者: 一修科技维修    时间: 2016-12-26 13:48
你修好了吗
