标题: 宏碁 4742非常见无待机电压维修 [打印本页]
作者: 枫林复开    时间: 2016-12-14 22:05
ACER 4752  10267-4 纬创代工 6系,同行机,换过待机芯片,上下管,换过桥;接手插电待机电流从0.016到0.008两个数字反复循环;各大电感都打了下差不多正常值;待机0.008A的时候可以测到待机电压3.3V和5V,待机电流为0.016A的时候就没有;待机芯片为RT8223,18脚的开启信号也是3.3V,0V两个数字不停的跳变,也就是说由于ENC开启信号的不稳定,导致PWM电压输出不稳定;
初步判断是由于待机前级部分故障导致的待机不稳定;重点查前级信号,公共点19V稳定;待机芯片线性3.3V,5V稳定;AC_OK信号3V左右稳定;EC的待机和复位3.3V也是稳定;EC的外挂程序没刷,只是加焊了下BIOS本体以及周围,担心虚焊,既然可以发出3V_5V_EN,程序应该是没问题的;貌似全稳定;
那为什么发给待机芯片的ENC信号老是3.3V,0V反复;为了判断是前级影响还是后级影响;拆D3601无果,拆R3603,测量发现1脚3.3V正常,这就明显了,原来是后级影响到待机电压开启,待机芯片主动关闭;
待机电感对地值测的正常,通电完为对地值80几也是属于正常的,我就推测最大可能是待机电压转换给S0电压后级短路,(当然前提得触发上电,后面会解释)找到U3604,U3607,U3604 S级对地值150左右;U3607 S级对地值380左右;以为U3604 5V S0短路,拆掉U3604一样的现象;
再拆U3607,”待机电流”达到0.034A,这时候测PWM3.3V和5V都正常输出了;拆上面两个转换管的时候,有意测了下它们的G级,G极竟然出来14V左右的电压,这个RUN_ENABLE 驱动电压是受SLP_S3控制的,也就是这款机插电就自动触发,不管有没有装纽扣电池;这就解释了待机电压正常输出的时候,“待机电流为什么会是0.034A”
这就明显了,S0  3.3V电压微短导致的上电掉电;烧机试了一下,只摸到桥微热,同行桥换过,而且S0 3.3V电压大多数给桥,不热才怪;随不考虑它,摸不出来就只能一个一个拆了,直到拆到PU4701的时候,上电不会掉,装好转换管,换好芯片,就可以触发上电了;
跑马正常显示一次后,就不会自动触发上电(被自动上电给蒙蔽了,导致前面走弯路);补充一点VGA外接不会显示;CPU供电有NEC大电容,你懂得
作者: 1466828356    时间: 2016-12-14 22:20
厉害 修的有水平
作者: 熊绪忠    时间: 2016-12-14 23:39
思路清晰,修的666,最后那个是锁相环吧
作者: 方迷觴    时间: 2016-12-15 00:14
看帖都要结合图纸要看
作者: lj70707    时间: 2016-12-15 00:45
大师级维修
作者: luyuansheng    时间: 2016-12-15 01:00
很牛,技术过硬,NEC大电容,真好
作者: 雪饮无痕    时间: 2016-12-15 07:56
我想请教下拆掉R3603时,pwm3 5v是不是出来一瞬间就没有了。应该是后级微短的缘故吧,不知是不是这样的
作者: yzplyj    时间: 2016-12-15 08:17
从楼主那里又学会了一招。但是有点难理解的是,3.3V S0电是按开关后才会产生的。怎么也会影响到待机不正常。
作者: hsgg    时间: 2016-12-15 08:19
能修好就挺不错的
作者: yzplyj    时间: 2016-12-15 08:19
望楼主能否给小弟解惑。上次碰到一台是5V S0电短路,导致无待机,待机芯片发烫。
作者: c27l    时间: 2016-12-15 08:28
拆掉转换后,前级电压正常。怀疑前级微短被拉低。学习了
作者: 红彤    时间: 2016-12-15 08:31
请教楼主是怎样快速找到那些转换管子的,有什么方法吗,是先在板上看着像再去对图纸?还是先在图纸上找到再到板上找?
作者: 会员907842    时间: 2016-12-15 08:34
机型:HP 2230S
维修故障:单一故障:暗屏
维修难度:常见故障--基本维修
话不多说,接到一个暗屏的2230S,我不屑一顾的报了150块维修费,感觉钱已经囊入裤兜,心中暗喜,今天无生意,送钱来了好开心。
怀着美好的心情,我开始了维修工作。
作者: asd372625812    时间: 2016-12-15 08:52
楼主技术好啊,分析到位
作者: zdh13107073629    时间: 2016-12-15 09:22
楼主修机厉害,想请教下为什么拆除R3603(断开S5_ENABLE)---》PWM3V正常。楼主推测最大可能是待机电压转换给S0电压后级短路,这是靠经验还是……
作者: mjq8866    时间: 2016-12-15 09:22
后级引起的保护,按一般思路肯定搞不定
作者: xiaojiao147    时间: 2016-12-15 09:33
楼主好厉害啊   学习了
作者: 宝灵寺    时间: 2016-12-15 10:00
二级电压短路。。这类故障挺多的。
作者: wuliaoyehui    时间: 2016-12-15 10:40
高手,芯片拉低电压还真心不好发现呢,只能一个一个拆
作者: 郭茂弟    时间: 2016-12-15 11:14
按楼主这个思路恐怕不知道多少人修不出来,我还是不明白为什么楼主会认为是,S0  3.3V电压微短导致的上电掉电,求解,分已加
作者: 枫林复开    时间: 2016-12-15 11:43
郭茂弟 发表于 2016-12-15 11:14
按楼主这个思路恐怕不知道多少人修不出来,我还是不明白为什么楼主会认为是,S0  3.3V电压微短导致的上电掉 ...
3V转换管拆了电流为0.034a不会掉,你不怀疑它,怀疑谁?帖子说的很清楚,这款机修好前会自  动  触   发
作者: JungDaeHyun    时间: 2016-12-15 11:44
芯片拉低电压还真心不好发现呢
作者: 枫林复开    时间: 2016-12-15 11:48
zdh13107073629 发表于 2016-12-15 09:22
楼主修机厉害,想请教下为什么拆除R3603(断开S5_ENABLE)---》PWM3V正常。楼主推测最大可能是待机电压转换 ...
不是PWM3V正常,是EC可以发出稳定的S5_ENABLE信号!不就排除了EC工作异常导致的掉电故障么??
作者: 50903255    时间: 2016-12-15 11:53
                   无待机还是好修的
作者: liudongjing    时间: 2016-12-15 12:08
果然高手在民间
作者: zuoheizhu    时间: 2016-12-15 12:22
太高深了,看不懂
作者: 郭茂弟    时间: 2016-12-15 14:05
原来后继短路也会导致开启信号不正常
作者: zdh13107073629    时间: 2016-12-15 14:24
明白,感谢兄弟指点
作者: xj900905    时间: 2016-12-22 08:15
思路很清晰 ,关键是 那个自动触发 有点误导人
作者: hooleaku    时间: 2016-12-22 09:12
很牛的维修。
