标题: USB接口损坏移动硬盘数据 [打印本页]
作者: 15207711516    时间: 2016-12-14 19:15
标题: USB接口损坏移动硬盘数据
手上有一片神奇的主板,主板USB接口插上移动硬盘后数据被损坏,已经损坏两个移动硬盘的数据了,格式化后移动硬盘是好的,插上U盘数据没有被损坏,USB键盘鼠标都能用,供电正常。请问一下有哪位大神碰到过类似的情况,求解求解,谢谢!!!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-14 19:20
这么奇葩的问题   还真没见过   楼主修好了记得分享下
作者: 维修公司    时间: 2016-12-14 19:22
U盘供电不足吧
作者: 15207711516    时间: 2016-12-14 19:23
维修公司 发表于 2016-12-14 19:22
U盘供电不足吧
电压5V正常
作者: 孤云feng    时间: 2016-12-14 21:11
移动硬盘应该需要单独供电
作者: 主板水手    时间: 2016-12-14 22:16
没见过这样的故障,帮你顶顶贴。
作者: 593602708    时间: 2016-12-15 01:33
usb测试一下插硬盘后的电压,移动硬盘电压不足是会掉盘然后损坏数据的,就是卡一下,然后又可以这种就遇过
作者: 15207711516    时间: 2016-12-15 08:53
孤云feng 发表于 2016-12-14 21:11
移动硬盘应该需要单独供电
这跟供电没关系吧,供电不足应该是识别不了移动硬盘或者找不到移动硬盘,没理由直接损坏硬盘里面的数据啊?
作者: zdh13107073629    时间: 2016-12-15 10:38
没碰到过这种问题,坐等高手解答
作者: chwwww    时间: 2016-12-15 10:50
就是供电带不动移动硬盘,导致硬盘分区表被搞坏了,所以经常会出现硬盘打不开 要求重新格式化,恢复数据很简单,直接修复分区表就好了,以前自己用硬盘盒+笔记本硬盘经常出现这个问题, 后来用西部的硬盘好多了,因为他需要的电流最小,哈哈。
作者: 15207711516    时间: 2016-12-15 12:12
chwwww 发表于 2016-12-15 10:50
就是供电带不动移动硬盘,导致硬盘分区表被搞坏了,所以经常会出现硬盘打不开 要求重新格式化,恢复数据很 ...
谢谢高手分享,有空我插上移动硬盘再测量一下电压看看
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-15 13:14
电器是有功率的,功率怎么换算,电压X电流。你光电压达到,电流达不到,一样没用。鼠标之类的功率有移动硬盘大么?毕竟仅仅是单纯电路,一个还有高速马达电机。除非你是固态盘改的移动硬盘。
作者: 15207711516    时间: 2016-12-15 18:59
轩辕思天 发表于 2016-12-15 13:14
电器是有功率的,功率怎么换算,电压X电流。你光电压达到,电流达不到,一样没用。鼠标之类的功率有移动硬 ...
谢谢大神提点,
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-15 19:01
15207711516 发表于 2016-12-15 18:59
谢谢大神提点,
客气的,希望能帮到你。
作者: e75xiuli    时间: 2016-12-15 21:10
是很像usb供电不足
普通u盘才需要多少电流
作者: 吴正海    时间: 2016-12-15 21:19
同意,具体电路终不能只看空载电压,学维修的的都知道,空载和带载是不同的,就好比电路中的上拉电压,在经过一个大的电阻后,测量时都有电压,但是他们的带载能力很弱,一个信号就可以把他们拉低,升邪的就不用解释了吧
