标题: TR G150S-K4 进水维修,HM170系列 [打印本页]
作者: 玉树凌风    时间: 2016-12-14 18:25
接机TR G150S-K4进水,见图片开关板已经被客人搞坏了,
将水处理干净了,插电,待机电流0.0093,
直接短接开机座,电流有轻微跳变,待机测电压有3.3v,待机没有5v和1.0v,按开关后5v和1.0v会出来,别的电都没有了,应该是南桥没有工作,很感谢迅维网,提供了图纸,打开图纸,HM170系列的,还有时序图
跟时序走3.3v  5v  1.0v都有了,就查RSMRST#到了这里,
查电路找到了D38后,就是找不到哪两个电阻r746  和R733,发火就不找了,直接拆掉了Q46
RSMRST电压出来了,按开关,大家都知道什么结果了,
大师们看了有用,就加加分吧!谢谢!
作者: bestsu    时间: 2016-12-14 18:32
学习了  不错
作者: 维修公司    时间: 2016-12-14 18:46
HM170的板子,这板子好新呀
作者: 乐呵呵    时间: 2016-12-14 18:49
用小铜刷找零件。师兄
作者: aini3365338    时间: 2016-12-14 18:58
南桥的rsmrst是ec_rsmrst与3v线性相与得到一个高电平,虽然不是什么很复杂的问题,但是很经典
作者: 15958273791    时间: 2016-12-14 20:05
太厉害了楼主
作者: hyy    时间: 2016-12-14 21:02
6代 的,这么快就来修了
作者: softjun    时间: 2016-12-14 21:15
楼主的维修电源和我的同款
作者: huha0012    时间: 2016-12-14 21:17
同样40期 兄弟你真细致 像你学习了
作者: 本人新手    时间: 2016-12-14 21:17
好新的机子啊
作者: 玉树凌风    时间: 2016-12-14 21:57
乐呵呵 发表于 2016-12-14 18:49
用小铜刷找零件。师兄
用小铜刷找了,还是没有找到,就放弃了。
作者: 玉树凌风    时间: 2016-12-14 21:58
hyy 发表于 2016-12-14 21:02
6代 的,这么快就来修了
这个板子,客人拿来是说要换板了,但是在淘宝上找不到板,才教我修的。
softjun 发表于 2016-12-14 21:15
楼主的维修电源和我的同款
这个电源还是很好用的、
作者: 玉树凌风    时间: 2016-12-14 21:59
huha0012 发表于 2016-12-14 21:17
同样40期 兄弟你真细致 像你学习了
我是报名第二次了。
本人新手 发表于 2016-12-14 21:17
好新的机子啊
修新的机器就是很兴奋的!
作者: 孤云feng    时间: 2016-12-14 22:48
与门电路,给个电压就行
作者: 方迷觴    时间: 2016-12-15 00:15
这水进得有水平
作者: 名字非法    时间: 2016-12-15 05:02
楼主电源多少钱买的
作者: 玉树凌风    时间: 2016-12-15 05:48
方迷觴 发表于 2016-12-15 00:15
这水进得有水平
这机器进水很多的,接机时候客人都说要换板,没有找到板换,我才修的,本来还没有报很大的把握。不过好了,说明主板的质量还是很好的。
作者: hanxiaofa    时间: 2016-12-15 08:43
好新的本啊,还没接触过
作者: 陈三公子    时间: 2016-12-15 08:47
HM170的桥,这机子还挺新的
作者: 清风a小丫    时间: 2016-12-15 08:52
6代地新机子第2次看有人修,分以加
作者: 工孙    时间: 2016-12-15 08:56
高手啊,必须加分。
作者: longzhshi    时间: 2016-12-15 09:09
楼主的电源很厉害,小数点后4位,什么牌子,贵吗?
作者: chen12345    时间: 2016-12-15 09:13
加分    支持 一下
作者: hkf4371515    时间: 2016-12-15 09:17
技术可以的。。这么新的机器还没搞过呢
作者: vayager    时间: 2016-12-15 09:21
这么新的板子没保修吗?
作者: 漉菽    时间: 2016-12-15 09:24
RSMRST#带#号不是低电平有效吗?
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-12-15 09:26
这种机器南桥问题很多
作者: xiaojiao147    时间: 2016-12-15 09:31
楼主好厉害     学习了
作者: 514906332    时间: 2016-12-15 09:48
这个机器很新啊,资料也少
作者: mycoder    时间: 2016-12-15 09:57
新机维修必加分,这么新的机器还没有修到过,顶一个。
作者: FZYWFIX    时间: 2016-12-15 10:08
哪里进水了,没有看到
作者: 终级维客    时间: 2016-12-15 10:12
路过, 学习了
作者: 定州硅谷科技    时间: 2016-12-15 10:15
HM170 有南桥啊 还没有修过呢
作者: wuliaoyehui    时间: 2016-12-15 10:19
我修台式的,这个1V是什么东西,求解,我感觉有可能Q45坏了也有可能吧
作者: 影流之主    时间: 2016-12-15 10:21
这么新的机器都修出来了好牛逼啊
作者: s126556    时间: 2016-12-15 10:35
哈哈,不错,搞定了
作者: gaoshanjun    时间: 2016-12-15 10:46
学习来的,谢谢!
作者: yucongwu7410    时间: 2016-12-15 11:14
图纸发一个
作者: wcqwyy    时间: 2016-12-15 12:18
这主板新呐
作者: 541872190    时间: 2016-12-15 17:24
玉树凌风 发表于 2016-12-15 05:48
这机器进水很多的,接机时候客人都说要换板,没有找到板换,我才修的,本来还没有报很大的把握。不过好了 ...
这种好啊 我手上的一华硕还在保的4代的U 里面的无线模块和座子都烧黑了 烧焦味很严重当着他面拆开的 拆开后他就各种骂儿子,他儿子就在边上,因为他儿子搞得进水了 说  这下好了 完蛋了 这么严重应该修不了了吧  他自己也说要换板,这种好啊 你都知道这个难度太大了  价格嘛就好说了大XXX元
作者: 钱峰    时间: 2016-12-15 18:54
虽然能显示小数点后面4位,但不见得是真正的4位有效值。
作者: 玉树凌风    时间: 2016-12-15 19:51
yucongwu7410 发表于 2016-12-15 11:14
图纸发一个
图纸论坛里面有的,你可以收一收就有了。
作者: 玉树凌风    时间: 2016-12-15 19:53
感觉用起来还是可以的!
作者: 玉树凌风    时间: 2016-12-15 19:54
gaoshanjun 发表于 2016-12-15 10:46
学习来的,谢谢!
共同学习进步,好东西要大家一起分享哦!
作者: 381241369    时间: 2016-12-16 09:56
有图有理论修机子就是快
作者: 欠扁的幸福    时间: 2016-12-16 10:42
恩  进水的机器好修的特别好修 不好修的很费劲
作者: 541872190    时间: 2016-12-16 11:12
HM170的芯片组 怎么桥又单独了?这难道是intel知道双桥不好玩 爱坏就要全换的原因吗?四代以后不是都桥CPU合一了吗?这个机器 怎么独立了?????
作者: liyia    时间: 2016-12-16 11:44
可能感觉集成的太容易坏了吧
作者: rrr555    时间: 2016-12-16 13:02
666 厉害了
作者: 544842538    时间: 2016-12-16 14:26
不错  学习了
作者: xiaochangg    时间: 2016-12-16 14:36
向楼主学习!!!!1
作者: 15958273791    时间: 2016-12-16 15:02
楼主大师啊
作者: 学徒001    时间: 2016-12-16 15:04
666666666666
作者: wuguanchun88    时间: 2016-12-16 15:04
好贴 学习了
作者: 740451773    时间: 2016-12-16 16:11
路过 学习一下
作者: 佛祖心中留    时间: 2016-12-16 17:44
这么新的机器,暂时还没修到过啊
作者: as763607308    时间: 2016-12-16 18:38
应该是 前面那个电阻 或者电容问题
作者: zhonggangqin    时间: 2016-12-16 18:42
楼主修的不错,学习了
作者: 小飞2H    时间: 2016-12-16 22:40
这速度杠杠的!这是什么牌子的本子?
作者: 箭航电脑维修    时间: 2016-12-17 10:14
这个电脑应该还是质保的
作者: 会员1113283    时间: 2016-12-17 10:16
没看明白 不过 确实学习了
作者: 会员1113283    时间: 2016-12-17 10:17
没看明白 不过 确实学习了
作者: 15958273791    时间: 2016-12-17 12:15
修的非常不错
作者: wangwangwang    时间: 2016-12-17 12:17
大牛 牛B 啊!!!精品 顶起来!!!
作者: kaixindi1    时间: 2016-12-17 12:52
学一手 不行拆掉
作者: jxx2008gg    时间: 2016-12-18 12:36
#在这里快速回复#对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
作者: pjxdnwx    时间: 2016-12-18 19:53
学习了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-12-18 23:35
思路比较清晰  加分鼓励发帖
作者: 玉树凌风    时间: 2016-12-19 05:47
as763607308 发表于 2016-12-16 18:38
应该是 前面那个电阻 或者电容问题
我本来也想找到问题的根源,但是没有找到前面的电阻,就没有找了。
作者: kongliu75    时间: 2016-12-19 08:58
我也修过一次雷神,故障复杂的多还没图纸,这个有图纸就是好。
作者: xyoffice    时间: 2016-12-20 00:30
我们这都接触不到这么新的 唉
作者: huangbo33216983    时间: 2016-12-20 17:53
哈哈 外星人啊,一个修好,能挣多少钱的,下次遇到了我也查这个信号
作者: feixiang008    时间: 2016-12-20 18:37
这么新机器应该还在保修吧
作者: liangjian84    时间: 2016-12-21 15:10
非常感谢楼主的分享
作者: 15958273791    时间: 2016-12-21 17:23
还没有修过这样的
作者: 15958273791    时间: 2016-12-21 21:56
人民币 不少吧
作者: 759290817    时间: 2016-12-22 00:11
这么新的主板,还是进水的,给修好,足见技术之精湛
作者: zh5473    时间: 2016-12-22 12:47
楼主技术相当好  赞一个
作者: panjie    时间: 2016-12-22 15:08
6代的桥和cpu  还是分开了吗
作者: 1225322502    时间: 2016-12-23 20:41
修得不错;呵呵
作者: 15958273791    时间: 2017-1-3 19:46
修的非常不错
