标题: 苹果A1370上网本开机白屏 [打印本页]
作者: 盛世电脑    时间: 2016-12-14 18:23
标题: 苹果A1370上网本开机白屏
我遇到一个上网本,型号是A1370,开机白屏,过一会就屏上什么都不显示,也不是白屏,只有背光灯亮。开机后屏上没有什么字,这是什么问题呢,第一次接触苹果机,那位大神知道麻烦告知一下。
作者: 盛世电脑    时间: 2016-12-14 18:26
开机后就一直这样的。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-14 18:27
查屏供电有没有   有背光 没有屏供电  就是开机白的  跟笔记本是一样的
作者: 盛世电脑    时间: 2016-12-14 18:30
一直这样显示。
作者: 盛世电脑    时间: 2016-12-14 18:31
如果没有屏供电,是不是主板的问题呢?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-14 18:34
盛世电脑 发表于 2016-12-14 18:31
如果没有屏供电,是不是主板的问题呢?
主板和屏 都有可能  不过主板的可能性大些
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-14 18:35
盛世电脑 发表于 2016-12-14 18:30
一直这样显示。
这个不是白屏啊   这是无图像   热一下显卡看看
作者: 盛世电脑    时间: 2016-12-14 18:35
按开机键就这样,几秒后就变成前面那张图片上的。
作者: yvhai2010    时间: 2016-12-18 11:02
开机如果是纯白,再转为有光无显的现象,请把硬盘取掉,再开机,如果现象一样,基本主板的可能性大
作者: 兴成科技    时间: 2016-12-19 09:56
主板问题啊
作者: 兴成科技    时间: 2016-12-19 09:57
话说屏线有可能吗?
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-12-19 09:58
我遇到过没装硬盘也会白屏
作者: 272868655    时间: 2016-12-19 12:20
你找个硬盘测试一下 要不然你也不知道从哪里开始
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-12-19 12:31
是正品苹果吗?
作者: 迅捷本本维修    时间: 2016-12-19 13:08
没显示 显卡 或者屏供电
作者: 盛世电脑    时间: 2016-12-19 14:19
放在那没管它,第二天来开机又能正常进桌面了,只是键盘和触摸板不能用。
作者: 盛世电脑    时间: 2016-12-20 16:13
嘉华电脑9999 发表于 2016-12-19 15:11
能修水果机的都是大神
我没修过,所以不敢拆,没想到第二天又能开机了。
作者: blmama    时间: 2016-12-20 16:33
硬盘有问题吧。
刚才又看了你是屏的问题,你找个外接试试
作者: liudongjing    时间: 2016-12-20 18:14
屏线松,屏坏,主板屏供电,显卡都有可能
作者: 犇牛科技    时间: 2016-12-20 18:42
把显卡吹下试试
作者: wymyhc    时间: 2016-12-22 14:58
屏 供电。
作者: xujunpc    时间: 2016-12-22 15:03
看看屏供电
作者: 惟妙惟笑    时间: 2016-12-22 15:15
你得先拆开来看看,感觉像进水的
作者: toshiba520    时间: 2016-12-22 15:25
作者: 腾程科技    时间: 2016-12-25 21:13
硬盘坏了吧,还是系统不引导,自己排除下看看
作者: xkrsxh    时间: 2016-12-25 21:29
A1370的机器,有点老了,你说的有点笼统,各种可能XD有
作者: 本人新手    时间: 2016-12-25 22:25
屏供电吧,,
作者: pyjincheng    时间: 2016-12-26 00:06
表示苹果没搞过
作者: pengzijin    时间: 2016-12-26 04:54
灰屏吧 屏线条件呗
作者: 奋斗奋斗    时间: 2016-12-26 10:55
应该不是主板的问题 开机白屏没有系统吧
作者: 超一电脑    时间: 2016-12-26 11:02
这个是灰屏
作者: 李漂渺    时间: 2016-12-26 11:18
是不是系统有问题了  你开机按住系统切换键 看看能进去不
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2016-12-26 20:59
可能没有找到硬盘
作者: wangxiaoning    时间: 2016-12-26 22:15
苹果亮机时候就是白屏的呀?没有系统引导就要等稍微久一点的,亮机后别动它,如果机器正常的话会有提示出来的
作者: 为学来    时间: 2016-12-28 14:19
苹果图片看到没有嘛   显卡问题哦
