标题: 大短与mos管级无控制的故障现象 [打印本页]
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-12-14 18:22
如题,主板是大短。烧机,烧出了显卡。然后,再继续烧,cpu供电芯片冒烟了。我就取下了,同时,也取下了cpu供电芯片输出的电感。(在主板大短排除后,我量了下mos管。D有19,然后G,没有。D有几秒钟的持续的6V电压。这里是后话,略过)就算我发现cpu供电芯片坏,然后取下输出的电感慢。芯片坏了,mos管电压可能会经过电感跑后级去,烧坏cpu电路。可为啥,集显供电的芯片,也会冒烟呢?这里就是我最大的疑惑。两者之间有什么联系么?
图就不上了,我实在想不通,cpu和集显供电两者之间,如果一路短路烧坏,另外一路也会跟着挂的原因。是*脏话*作不当么?如果操作不当,要改经哪里呢?
还请各位师傅们,指点下。2个跟着烧了。我电流当时是2A。故障是大短。开始就只是显卡发烫。电流1A左右。其他无。为啥后来到cpu供电芯片发烫,到集显供电冒烟。。。。。这些有啥联系呢?多谢各位指点啊。
我补充下,这里的mos管,都没问题。有问题的mos管是cpu供电那路的。拆下来量,有一个mos管,阻止偏低。
作者: 维修公司    时间: 2016-12-14 18:58
是不是电压加高了
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-12-15 11:46
维修公司 发表于 2016-12-14 18:58
是不是电压加高了
哪里的电压呢?cpu供电输出,还是什么。。。
