dv1000喇叭不响
鲁鹏维修
2009-4-25 16:06
dv1000喇叭不响
修了台HP DV1000系列的DV1394TU机器,内置喇叭不响,用耳机正常,刚开始以为功放坏了,TB0212功放芯片换过后故障依旧,声卡芯片也换过了,还是一样,有没有修过此类故障的朋友给指点下。谢谢
鲁鹏维修
2009-4-25 17:12
自己顶呀,有没有朋友修过呀,好像这个系列这个故障很高的呀
无边思绪
2009-4-25 17:14
查喇叭和耳机切换电路。修声音最好有个示波器
精汇
2009-4-25 17:23
耳机孔是不是有问题转换不了。排除后查下功放的供电
鲁鹏维修
2009-4-26 09:22
耳面插孔也换过了,功放芯片周围的电容上电压都有,因为没有参照,不知电压对不对。
袁袁华
2009-4-26 09:27
喇叭坏了吧,换个内置喇叭试试啊
鲁鹏维修
2009-4-27 12:36
谢谢朋友们的热心,已解决是一个三条腿小元件坏了
