标题: 只有一条内存槽可用 [打印本页]
作者: 陆通    时间: 2009-4-25 15:55
标题: 只有一条内存槽可用
双敏UK8T800 PRO AMD939 支持双通道
不知何时起 四条内存插槽只能用第一条 而且也不怎么稳定。
在插第一槽正常运行中测试另三条电压正常。
AMD939集成内存控制器,换CPU,还是如此。
时亮时不亮,晕死。
作者: 陆通    时间: 2009-4-25 16:00
内存边上的电压控制器 RT9137 五个脚 正常工作时 电压依次为
2.8/ 0 /3.5 /1.38 /1.38
作者: 陆通    时间: 2009-4-25 16:04
内存插在其他三条槽中 rt9173的电压依次为           3/0/3.8/1.5/1.5
诊断卡灯均亮
OSC 和FRAME 没有跳灭 只是长亮 有点跳不过去的感觉
请教论坛张先生 和飞翔等老师
谢谢
作者: 陆通    时间: 2009-4-25 19:33
请教论坛张先生 和飞翔等老师
南北桥和CPU座均加焊过
还是没有用啊!各个部位的供电电压均正常!!!
作者: 陆通    时间: 2009-4-25 19:53
不知道是内存控制是关乎南桥?还是北桥?还是CPU?
请老师们指教啊!
作者: 陆通    时间: 2009-4-26 16:04
没有人
oooO ↘┏━┓ ↙ Oooo
( 踩)→┃你┃ ←(死 )
  \_)↗┗━┛ ↖(_/
作者: 汇盟科技    时间: 2010-4-13 22:00
换北桥试试
作者: 海韵之恋    时间: 2010-4-13 22:30
不用换桥,我前天修了一块是两条槽的只有一条能过,另一条当C1供电时钟都正常,我也没打值压北桥也不过后来我加焊一些北桥就过了。
作者: 学海无涯技术    时间: 2010-4-14 21:43
NB供电管换一个
