标题: 三星显示器故障 [打印本页]
作者: 午夜飞雪    时间: 2009-4-25 15:53
标题: 三星显示器故障
现在现象是S校正故障,枕形失真 调节没有反应场管 630 没坏 有4个, 在S 校正电路没发现有异常,与是想找数据, 我在网上找了,但是没有找到, 求 老师帮小弟找找      小弟我先谢谢了
作者: 午夜飞雪    时间: 2009-4-26 16:35
都没有人有呀
作者: 午夜飞雪    时间: 2009-4-27 10:39
现在是枕形失真.调行时有小动作,  当行要调到一百时 就开始失真.我想问调行怎么会失真呢?
就是说.菜单 行调到30时, 图象正常 就是行没有拉开, 当行调到70时就是波浪形,到90 是枕形了. 以上说的形状都是左右两边的. S校枕电路没有发现异常. 数据刷过了.还是那样现在就不知道怎么查下去了. 就到 网上来请教老师指点迷津! 谢谢 不知现在说清楚没
作者: 午夜飞雪    时间: 2009-5-1 11:34
没有老师遇到此问题吗 我是菜鸟
作者: 火烙铁    时间: 2009-5-1 23:19
三星什么型号的机器 如果是788 多是几个S校正电容的问题
作者: 帝国电子    时间: 2009-5-3 12:52
把上下阻尼管看看,然后代换校正电容
作者: 午夜飞雪    时间: 2009-5-8 09:36
现在以解决了, 其实都不是你们说的故障,拿来时是行管烧了,换了个C5297 的都不行 就是行管出了问题
作者: 阿奇    时间: 2009-5-8 12:13
我们搞维修的不能这么粗心。。。
作者: 云风    时间: 2009-5-8 14:29
用C5297代换不出问题才怪呢。你要是用5411 和6812代换就没这么多事。
