标题: DELL Inspiron 24-3455一体机开机不显 [打印本页]
作者: 敩徒 时间: 2016-12-14 16:14
如标题,是Dell一体机,
拿过来是开机不亮!外接键盘大小写灯可以亮!果断拆机,因为这机型找不到图纸,是AMD单桥!只有一个桥!
只能靠经验修了!量屏线接口
发现2,3脚是相连的,而且没供电!量阻值大概400多欧,感觉应该是供电脚!顺藤摸瓜,到主板背面!
供电转换管U1,第1跟2点,5,6脚5V!3脚是控制脚,无电压!4脚输出也没有!就是这里问题了!之后省略所有多余的话了,直接发个图片说明!
拆掉电容,更换电感,OK!顺带原机备份的BIOS
原机 BIOS.zip
(2.38 MB, 下载次数: 49)
