标题: LA-B991P BIOS修改亮机快,网卡显卡正常识别 [打印本页]
作者: 芯维修    时间: 2016-12-14 15:31
LA-B991P E5-571BIOS,显示快
E5-571 B991P官方修改版.zip
3.82 MB, 下载次数: 5878, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 山东笔记本    时间: 2016-12-16 11:27
我下来试下好用和大家说
作者: y2ndlm7481    时间: 2016-12-17 16:37
谢谢分享  先收藏了
作者: 迈步向前1    时间: 2016-12-21 16:13
十分感谢楼主,我下了好几个都不行,刷上你的那是秒亮啊
作者: lraiu    时间: 2017-1-4 14:54
有人刷好过这个应该没问题
作者: 满满    时间: 2017-2-13 11:00
时时刻纠结
作者: 硪等伱。。。    时间: 2017-2-22 11:04
下载刷了   绝对好用   秒亮
谢谢楼主
作者: xuwucai    时间: 2017-2-26 20:25
楼主,我的是E5-571G-528B
作者: xuwucai    时间: 2017-2-26 20:26
机器是独立 I5
作者: 芯维修    时间: 2017-3-17 10:46
这个BIOS 这个系列全部通用哦,LA-B162BIOS 也可以刷
作者: 桂林迅驰    时间: 2017-4-18 18:48
正好需要,下来试试了
作者: 笨笨电脑批发    时间: 2017-4-26 21:09
我下下来看看  有用不?
作者: 阳磊    时间: 2017-5-8 20:31
刷楼主的试试看亮机不
作者: 维修界的帅帅    时间: 2017-5-14 12:20
搞得试哈 看来好评如潮哦
作者: 一介孤镖2011    时间: 2017-5-16 10:43
我的电流0.3不出内存复位刷BIOS无果要干半载U了
作者: vip38999    时间: 2017-6-29 12:20
我的是0.3掉电,刷一个试试
作者: 落花有意随流水    时间: 2017-7-12 19:08
是不是好的,现在没有淘宝两字的我都不敢下了
作者: chinafixmx    时间: 2017-7-21 15:44
待机电流0.000 有3,3V,5V触发后产生,上电0.460 0.480  掉到0.430 24M晶振正常 各大电压正常,刷此BIOS,问题依旧。。。。无内存复位,有版主说此机内存复位是CPU控制,查CPU的复位,PG,但苦于没有位置号,有图纸。。怎么办?风枪吹下U,上电,电流会上到0.5A,此机0.6A亮机。。。。。
作者: 联硕本本维修    时间: 2017-7-21 19:32
这个是I5 -5200U的CPU吗  版号是1.0的
作者: 金时效    时间: 2017-7-25 15:46
我怎么下载不下来的啊,网页打不开啊
作者: 13119515636    时间: 2017-7-31 18:12
好的吗
作者: glboy138    时间: 2017-8-2 17:24
我的刷了不跑码,不知这个行不行,再下其他的试试
作者: jingbaihang    时间: 2017-8-10 12:06
正好需要   收藏
作者: 林欣雨    时间: 2017-8-12 13:49
我刷了 不亮哦 ~晕倒····
作者: 505281953    时间: 2017-8-13 12:16
哎· ·我的是开机电流跑0.39 拔掉内存也是一样 刷了你下的BIOS 问题一样··估计是CPU挂了·
作者: ぐ┊[讉莣]﹖    时间: 2017-8-28 15:43
我也来试试 据说好用 我的机器故障一闪一闪
作者: 解爱笔记本    时间: 2017-9-11 10:18
好评如潮我也下载试试
作者: 胡大敏    时间: 2017-9-24 09:00
正好需要用上谢谢楼主的无私奉献
作者: 广州恒远科技    时间: 2017-10-11 11:51
好,很好用,秒亮。可以放心下载的。我的是I5 5200U的。
作者: miaojxl    时间: 2017-10-17 22:13
I5 -5200U的CPU吗  版号是1.0刷了不跑码,原机故障是掉电。
作者: 158185506    时间: 2017-10-21 16:40
我也下载下来试试看。跑到0.48不动
作者: 158185506    时间: 2017-10-21 16:51
刷了一样。0.48 不亮,不跑码   电压都有。看来和BIOS 没关系了
作者: 地下河    时间: 2017-10-23 17:06
这种CPU易有问题,集成南桥的。从CPU下手
作者: xiongyixin    时间: 2017-10-27 12:01
多少版本的, 试试行不行
作者: jinhexiong    时间: 2017-11-4 11:31
亲测,,好用,,秒亮。。。。谢谢楼主
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2017-12-8 15:15
原本故障,不显示,触发0.204A 过5秒左右断电,按开机反复触发这样子,下个BIOS下来看看!
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2017-12-8 15:26
刷了还是一样电压,主板还有问题,估计是CPU挂了, 此BIOS留着下次在测试一下
作者: 芯维修    时间: 2017-12-12 17:10
大家好,本人专业做宏碁电脑配件的,主要卖宏碁主板系列,淘宝地址只做宏碁https://shop100626957.taobao.com ... 997079397.26.4p1wbg
作者: yjp    时间: 2018-4-10 10:44
chinafixmx 发表于 2017-7-21 15:44
待机电流0.000 有3,3V,5V触发后产生,上电0.460 0.480  掉到0.430 24M晶振正常 各大电压正常,刷此BIOS,问 ...
我的和你的一样 你的修好了吗?CPU做BGA能不能好?
作者: yjp    时间: 2018-4-10 10:45
这是刷的第8个BIOS了 电流到0.47  不显示  可能和BIOS没关系了
作者: kangxiuwen123    时间: 2018-4-10 10:57
不识别网卡的,最好刷之前备份下,要不然只有换网卡
作者: chinafixmx    时间: 2018-4-13 11:55
好久了。。都忘记了、、、、你刷刷看看。
作者: weiyijun    时间: 2018-6-30 01:51
我的宏基V3-572/V3-532加电0.29  刷一下试试
作者: 卓维电脑维修    时间: 2018-10-24 15:40
不显示的下载试试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: make88    时间: 2019-1-6 14:08
有人确定好,,能用我也下载试试看吧
作者: 飞宣客栈    时间: 2019-1-30 13:54
经过测试,是真的,开机快,我的是e5-571/ek-571/e5-531
作者: pjf枫    时间: 2019-4-19 16:56
加电0.6掉电不重启,刷BIOS不好,估计不是BIOS问题。请教下各位大神
作者: 郭鹏涛    时间: 2019-5-14 14:40
已测试,秒亮无问题。。。。感谢分享
作者: 天宇科技    时间: 2019-5-20 10:45
原机上电到 0.5几 不掉电。 板号 A5WAH LA-B991P REV 1.0  CPU SR1EF 独显。刷完 成功亮机。
作者: chouwanqing    时间: 2019-6-3 16:57
我的读出来怎么是8M的?你的是16M的
作者: 947695525    时间: 2019-7-3 22:10
我的是E5-571G-57D9 可以用 刷上亮机   本来有bios密码
现在没有了
作者: 消失的印记    时间: 2020-3-15 09:44
版号一样的,原来跑0.4,刷了跑0.2多
作者: 芯捷电脑    时间: 2020-3-17 20:25
经本人认证,楼主的BIOS好用。我的测试配置是CPU:SR23Y,显卡:N15S-GT-S-A2.EC型号:KB9022Q。
其他信息:板号A5WAH LA-B991P 1.0 独显
作者: 阿梁    时间: 2020-8-20 13:40
我的有显,刷了反而不显了,版本号和型号一样,只是没有用原芯片写
作者: 阿梁    时间: 2020-8-20 13:43
这个机W25Q64BV和W25Q64FV好像不能代用
作者: 冯大人    时间: 2020-10-15 18:02
和你遇到一模一样的问题,  0.46 定电流   偶尔 0.47
作者: 强唯电脑维修    时间: 2021-5-12 12:54
感谢楼主  下来试试
作者: dongshengkeji    时间: 2023-3-21 09:39
下载试试谢谢楼主
作者: 11123456    时间: 2023-5-11 19:21
验证秒亮  好东西·····················
作者: 光云    时间: 2024-10-31 16:46
BIOS好用刷上秒开机,网卡显示识别正常LA-B162P也可以用
作者: 金格    时间: 前天 18:24
加电。0.23--0.35----掉电  再加电0.46   刷了 秒亮
