开机问题
我本沉默本飞扬
2016-12-14 14:56
开机问题
笔记本开机时,大约有1分钟的灰屏,之后才开始启动winds。为什么先有灰屏,我看其它电脑都是屏幕亮了直接就进入winds?
其实我不帅
2016-12-14 16:15
检查外设 我上次一个华硕的跟你现象一样 最后发现是光驱里面有个碟子引起的 拿出来开机就正常了~~~~~
一叶知秋sandy
2016-12-14 16:28
排除外设把,什么型号的机子啊
我本沉默本飞扬
2016-12-15 19:54
现在问题解决了,是因为南桥旁边有个小电容部分击穿,换了就好了。
www.bhuwan
2016-12-15 20:05
problam is in screen support
www.bhuwan
2016-12-15 20:11
great if you get so;ution..... its realy nice
