标题: 联想一体机3000 C305 开机电流1.3左右不动 刷刷这个肯定好 [打印本页]
作者: 南京永刚科技wg    时间: 2016-12-14 14:54
作者: 袁祖幸    时间: 2016-12-23 13:47
搞什么东西 ,文件都不传
作者: 覃工    时间: 2017-1-4 09:26
wenjianne
作者: hjfuiweafhieoj    时间: 2017-1-5 10:03
东西呢?
作者: zssdxx    时间: 2017-1-12 18:25
刷什么了
作者: hktk999    时间: 2017-2-9 12:43
刷个JJ吗
作者: 肖加加    时间: 2017-3-17 13:03
换个电池就好了,刷毛线BIOS
作者: sjzy    时间: 2017-3-21 11:16
  BIOS呢    刷个什么
作者: 诚信达科技110    时间: 2017-3-22 10:25
我刚接了一台。电流上1。3也不动,刷了也不亮。
作者: 诚信达科技110    时间: 2017-3-22 10:27
BIOS电池换了也不行,一样的。搞下南桥看,
作者: qindil    时间: 2018-7-20 16:14
我的有一个 1.20 就不动
作者: 毛伟康    时间: 2018-9-8 18:53
肖加加 发表于 2017-3-17 13:03
换个电池就好了,刷毛线BIOS
谢谢你的评论差一点就干北桥了  看到你的评论果断换电池OK亮机
我的机器电流到1.3a不亮
你的评论很有质量
作者: Luke"    时间: 2019-10-13 14:40
后来修好了吗,是什么问题?我这台也是一样换电池也是1.3左右电流
作者: gmjintaiyang    时间: 2019-10-13 20:36
你好,我现在手上也有台这样的一体机,换了电池也不亮机,你是怎么解决的?
作者: gmjintaiyang    时间: 2019-10-13 20:38
作者: Luke"    时间: 2019-10-14 08:54
干南桥显示了,不知道稳不稳定
作者: 一碗鸡汤    时间: 2021-5-6 23:46
哥,南桥是哪个芯片求指教
作者: 一碗鸡汤    时间: 2021-5-6 23:47
Luke" 发表于 2019-10-14 08:54
干南桥显示了,不知道稳不稳定
冒昧问一句南桥是哪个,还记得吗
