标题: 这就是传说中的工控机吗 [打印本页]
作者: snakezjp    时间: 2016-12-14 13:32
标题: 这就是传说中的工控机吗
这就是传说中的工控机吗?上面的内存条看起来像sd内存,但又不像不普通台式机的。
作者: pangguangcai    时间: 2016-12-14 13:50
我也没见过 期待高手回复
作者: snakezjp    时间: 2016-12-14 14:21
pangguangcai 发表于 2016-12-14 13:50
我也没见过 期待高手回复
以前也没接触过这东西
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-14 16:03
是的,工业主板,这机器开不了?
作者: snakezjp    时间: 2016-12-14 16:28
轩辕思天 发表于 2016-12-14 16:03
是的,工业主板,这机器开不了?
是的,内存接触不好,金手指氧化了、
作者: 维修公司    时间: 2016-12-14 16:47
是工控机,工控机的内存一般和普通台式机的是一样的,。。
作者: snakezjp    时间: 2016-12-14 16:50
是sd的,这种内存都不好找了。
作者: 下个路口!见    时间: 2016-12-14 17:56
snakezjp 发表于 2016-12-14 16:50
是sd的,这种内存都不好找了。
是,工控机啊,
以前不懂电脑,我们办公柜里面保存了好几条,只是不知道是不是好的,
谁要是收藏了好的,搞不好能发一笔
作者: yhb00100    时间: 2016-12-14 19:58
楼主捡到了,是工控机
作者: 123hbh123hbh    时间: 2016-12-14 20:10
也是头一次见!
作者: 6613工作室    时间: 2016-12-14 20:24
不错,确实是工控机!SD内存。
作者: snakezjp    时间: 2016-12-14 21:48
下个路口!见 发表于 2016-12-14 17:56
是,工控机啊,
早就当垃圾给处理掉了
作者: snakezjp    时间: 2016-12-14 21:49
yhb00100 发表于 2016-12-14 19:58
楼主捡到了,是工控机
帮一个朋友看的,他说电脑点不亮,让他抱过来,没想到是台这样的“电脑”
作者: snakezjp    时间: 2016-12-14 21:50
123hbh123hbh 发表于 2016-12-14 20:10
也是头一次见!
我也是头一次见,以前只是听说过,但没见过。
6613工作室 发表于 2016-12-14 20:24
不错,确实是工控机!SD内存。
太老了,应该是07年的机器
作者: 下个路口!见    时间: 2016-12-15 11:07
snakezjp 发表于 2016-12-14 21:50
太老了,应该是07年的机器
估计不是07年的,应该是更早的,查看内存条上内存芯片的生产周期就能判断大概了
作者: snakezjp    时间: 2016-12-15 12:46
看电源上写的是07年的签,还是带硬开关的那种电源。
作者: 下个路口!见    时间: 2016-12-15 12:54
看电源不靠谱,要看就看主板,内存条,或者电解电容,好东西和好电容都是抢手货,看那上面的生产周期才靠谱,
你那CPU 都是古董级别的
作者: snakezjp    时间: 2016-12-15 12:57
下个路口!见 发表于 2016-12-15 12:54
看电源不靠谱,要看就看主板,内存条,或者电解电容,好东西和好电容都是抢手货,看那上面的生产周期才靠 ...
看到了sd内存想着就应该是02年以前的机器,当时给用户说这个机器差不多有20年了吧,用户说最多10年,然后就在电源上看到了一个07年的签,难道工控机都是这么老吗?
作者: 下个路口!见    时间: 2016-12-15 13:14
snakezjp 发表于 2016-12-15 12:57
看到了sd内存想着就应该是02年以前的机器,当时给用户说这个机器差不多有20年了吧,用户说最多10年,然后 ...
工控机一般都很老,
1.看使用对象,条件,环境,2.是不是大修过,查看主板是不是换成了国内被授权的专业厂家自己出的板子
工业级的东西其最少寿命绝大多数都是10年以上的
宝贝还在的话,看能不能查看主板生产周期,CPU周期,大容量电解电容的周期,就可确定大概年份
我们代工过的电源工控板用的是红宝石电容
作者: snakezjp    时间: 2016-12-15 13:20
下个路口!见 发表于 2016-12-15 13:14
工控机一般都很老,
1.看使用对象,条件,环境,2.是不是大修过,查看主板是不是换成了国内被授权的专 ...
客户当时已经弄走过了。
作者: 下个路口!见    时间: 2016-12-15 13:30
snakezjp 发表于 2016-12-15 13:20
客户当时已经弄走过了。
哦,这样啊,我去年还看过这样的工控机主板,被我们厂的电工主管在搞波峰焊的保养和维护时,不小心搞坏了,当初看过主板生产周期不是太老,没认真记,和你那结构是一样的,只记得是零几年的,国内生产的
作者: snakezjp    时间: 2016-12-15 13:55
下个路口!见 发表于 2016-12-15 13:30
哦,这样啊,我去年还看过这样的工控机主板,被我们厂的电工主管在搞波峰焊的保养和维护时,不小心搞坏了 ...
差不多就那个年代的,他们是搞车轮定位用的,07年左右弄的机器,估计是个二手的,
作者: 987978691    时间: 2016-12-15 14:53
是工控机,那张长卡是CPU板卡。坏的基本都是这张卡。 0几年修一台这样的CPU板卡几千块。现在降到600-700修一张了
作者: brookdavilei    时间: 2016-12-15 16:56
这种应该就是370接口的奔腾3CPU和SDRAM内存
作者: snakezjp    时间: 2016-12-15 17:24
就是370接口的处理器
作者: zhangxunhai    时间: 2016-12-15 19:04
这是工控机,,其它工控机就是防电磁干扰能力要强,,机箱结实,电源质量要好,,
作者: snakezjp    时间: 2016-12-15 22:32
看起来那个电源就不一变,不过还是老式的at电源,
作者: chalicom    时间: 2016-12-15 22:54
没修到过,楼主修理战果如何?分享一下
作者: snakezjp    时间: 2016-12-15 23:23
chalicom 发表于 2016-12-15 22:54
没修到过,楼主修理战果如何?分享一下
内存接触不好。
作者: 夏日细语    时间: 2016-12-16 10:50
这种工控机经常修到,不过这个实在是太老了
作者: 杰科维修    时间: 2016-12-24 22:20
这个 不老啊。P3的啊 我经常修到 MMX266的586 486 那才老 但是越老越收的上价格
作者: zxwzhm888    时间: 2016-12-25 16:37
应该是比较老的工控机..........
作者: snakezjp    时间: 2016-12-25 18:24
工控机一般就运行一个软件,要求的估计不高,还有的用的是dos
作者: snakezjp    时间: 2016-12-25 18:25
有的装的还是 dos系统
