ZXCVWtest
标题: 映泰TA770xe3 rev6.3 不开机 经验 [打印本页]
作者: 虎虎神威    时间: 2016-12-14 13:00
映泰TA770xe3 rev6.3    开机 不显示  cpu电压1.04v  内存 桥电压都正常      主板cpu坐旁边四个led灯全亮      南桥旁边2个led灯不亮    这时候测试南桥上的电容有一个短路 发烫   拆除换一个 以后开机 这时候 cpu电压1.4v左右   插显卡 亮机       不知道是不是通病
作者: 天意wx    时间: 2016-12-14 21:15
易出故障的位置点
