标题: DELL n3010不开机 [打印本页]
作者: 379378757    时间: 2016-12-14 12:29
标题: DELL n3010不开机
DELL N3010  版号是;DAUM7BMB6F0:RVF  i5的   独显   ,  现象上电卡到0.6  测没有短路的地方  CPU供电不出, 实测CPU供电芯片没有开启信号, 他的开启由EC 95脚发出的,  EC没有发出,但是但实续 前面的步骤都是对的,,就是不出95脚的信号,, 我换了EC  还是一样的现象  bios都刷过几个了 还是不行的, 追查电路发现是内存供电的PG信号没有出! 我在上个图帮我看看这个芯片出PG  需要满足哪些条件 ,现在内存电感电压是正常的,基准电压0.75也是好的!
作者: 379378757    时间: 2016-12-14 12:33
在线求解 望各位大神指教一下呢!!
作者: wcqwyy    时间: 2016-12-14 12:40
2级电压全不
作者: 379378757    时间: 2016-12-14 12:45
wcqwyy 发表于 2016-12-14 12:40
2级电压全不
各电感是好的
作者: malakh    时间: 2016-12-14 13:13
明显的缺电压 应该是某路的PG信号没有, 或者桥损坏  可以尝试淘宝买个BIOS试一下 不行就风枪吹一下桥 看看电流有没有变化
作者: malakh    时间: 2016-12-14 13:15
379378757 发表于 2016-12-14 12:45
各电感是好的
其实不建议一上来就动硬件
我碰到挺多CPU电压不出
其实是桥虚幻了的 加焊一下桥就好
盲目的去换IO  如果IO有程序的话  会出现各种问题
比如关机关不死之类的
作者: lichangru    时间: 2016-12-14 13:15
先测下各项供电是否正常,二级供电是否正常
作者: lichangru    时间: 2016-12-14 13:17
有修过南桥问题引起没核芯供电。
作者: 379378757    时间: 2016-12-14 13:24
二级转换电路没发现问题
作者: mjq8866    时间: 2016-12-14 13:32
cpu开启的前提条件是别的各路pg信号要正常
作者: 肖加加    时间: 2016-12-14 13:49
你看看CPU供电那个位置有一个8个角的芯片,不是APL5930之类的,好像是5912来着,上回修到过一个这个,也是cpu供电不出,冷开机就是好的,进系统就不行了,应该是一个1,5V的转换电压
作者: 379378757    时间: 2016-12-14 13:49
帮我看看内存供电这个芯片的PG 是哪些条件出来呢?  现在缺内存供电的PG  上面第二图就是内存供电的
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-12-14 15:29
内存芯片的PG  只要 出电压  PG 就会出  换个芯片看看  或者根本不是这里的问题
作者: mys493502894    时间: 2016-12-14 15:39
好好学习天天向上
作者: 379378757    时间: 2016-12-14 17:06
问题是内存供电1.5V出来了   基准的0.75也有  就是没有PG出来
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-12-14 17:16
多谢分享,,,,,
作者: 蒋炳锋    时间: 2016-12-14 18:47
谢谢分享,学习了
作者: quheng    时间: 2016-12-14 18:49
malakh 发表于 2016-12-14 13:15
其实不建议一上来就动硬件
我碰到挺多CPU电压不出
其实是桥虚幻了的 加焊一下桥就好
这个方法好、先仔细判断问题再去干不要上来就三板斧
作者: 半透明的墙    时间: 2016-12-14 19:43
作者: 天意wx    时间: 2016-12-14 21:00
若该路供电正常 可以尝试让此PG时一个高电平 接下来再修 CPU供电试试
作者: 本人新手    时间: 2016-12-14 21:34
晚上条件都正常还不出的话,,强拉个vron过去试试看
作者: 379378757    时间: 2016-12-15 13:30
这个内存供电芯片的PG是芯片内部发出的  换芯片解决!
作者: elianjj    时间: 2016-12-18 10:26
正在修 类似故障 不知怎么修
