标题: 神舟F2000 奇怪尖叫声 [打印本页]
作者: 小二    时间: 2016-12-14 11:01
标题: 神舟F2000 奇怪尖叫声
机器拿来的时候是不触发,无待机 修好有待机之后发现触发只有0.22A 换EC后可以正常开机!
神仙的机器第一次见,开机在XP滚动条那几十秒 喇叭发出刺耳尖叫声(喇叭发出来),进入系统就立刻正常。拆了键盘外设也一样!一下蒙了不知什么下手!
解决了,把麦克风的线拔掉就可以了!
作者: q3611323    时间: 2016-12-14 11:02
。。。  怎么个尖叫发  喇叭的问题吧
作者: 直接点    时间: 2016-12-14 11:16
换个喇叭试试
作者: 小二    时间: 2016-12-14 11:17
不是喇叭问题,换了
作者: 怀修旧    时间: 2016-12-14 11:19
喇叭坏了吧
作者: 小二    时间: 2016-12-14 11:20
丢,吧麦克风的线拔掉就可以了,尼马坑爹呀
作者: H55    时间: 2016-12-14 11:30
倒,还有这样的事情啊
作者: 天意wx    时间: 2016-12-14 20:42
这个可以设置关闭的
作者: 本人新手    时间: 2016-12-14 21:38
经验之谈,,学习了。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-12-14 21:49
麦克风异常造成喇叭杂音,有这现象
