标题: 小影霸R9550进系统重启,dos下正常 [打印本页]
作者: 华翔科技    时间: 2009-4-25 14:17
小影霸R9550一进系统就重启,dos下正常,用r3memid测第7项有错误,
[7  ] Byte swap macro+micro8x2 read                       : FAIL
    Error ID 0VC018
  1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 0 1 2 3 4 5 6 7 ... MDB0 0 1 2 3 4 5 6 7 ...
其余均PASS,请大家帮我看看是什么地方问题,下面如何查?
结果如下:
R3MEMID version 1.07, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2003
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
[1  ] Fill                                                : PASS
[2  ] Data line toggle (GUI)                              : PASS
[3  ] RW page (GUI)                                       : PASS
[4  ] RW channel (GUI)                                    : PASS
[5  ] Data mask                                           : PASS
[6  ] Macro + Micro8x2 tiling read                        : PASS
    Error ID 0VC018
[8  ] HOST_DATA/<f,b>/M2L                                 : PASS
[9  ] Line slopes/dir/P/solid                             : PASS
[1  ] Fill                                                : PASS
    Error ID 0VC018
TEST RESULT SUMMARY:
Rv350 (0x4153) detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[1  ] Fill                                                : PASS
    Error ID 0VC018
Failure detected.
作者: 华翔科技    时间: 2009-4-29 20:16
没人帮我,ATI的测试结果怎么看呀,哪儿有基本的教程
作者: 多多    时间: 2009-4-30 10:25
首先你自己在本版块收索定位图 那里说得很明白 你先用表分别查A  B 通道的第一颗显存的AD线
