标题: 联想E47A自动上电,电流0.02求助 [打印本页]
作者: TY2012    时间: 2016-12-14 10:04
昨天接了一台联想E47A笔记本,来在时候就是自动上电,电流0.02,在按开关电流跑到0.3几瞬间掉电,没有CPU供电,发现桥有点温度,换了桥后还是一样,不过自动上电到0.02,在按开关可以显示了,但关机电流还是0.02,3 5V二次电压还是出来了,请问是不是S5_ON提前出来了吗?还是修别的
作者: TY2012    时间: 2016-12-14 10:05
+15电压也是对的
作者: TY2012    时间: 2016-12-14 10:06
自动上电到0.02,只有3 5V二次电压出来,别的一个都没有
作者: ikissmylove    时间: 2016-12-14 10:16
一起在线等
作者: 工孙    时间: 2016-12-14 10:39
最近修了个不显的,这个机器不会自动触发,需按开关,待机有3、5V的。如果是钽电容,更换了试一下。
作者: 直接点    时间: 2016-12-14 10:46
s5_on开机才会有的。
作者: 3301809631    时间: 2016-12-14 10:47
应该是pr152坏了
作者: TY2012    时间: 2016-12-14 10:52
3301809631 发表于 2016-12-14 10:47
应该是pr152坏了
这个没有坏,我量过了
作者: TY2012    时间: 2016-12-14 10:53
直接点 发表于 2016-12-14 10:46
s5_on开机才会有的。
电流0.02量测3  5V二次电压都出来了
谢谢换过了,还是不行
作者: hongshao123    时间: 2016-12-14 10:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yanjindao    时间: 2016-12-14 11:00
维修不易,加分鼓励了
作者: q3611323    时间: 2016-12-14 11:03
可能是通病吧  待解决
作者: wengshaosi    时间: 2016-12-14 11:08
找图纸或点位图分析下慢慢来
作者: 3301809631    时间: 2016-12-14 11:52
TY2012 发表于 2016-12-14 10:52
这个没有坏,我量过了
什么都正常就不用管他了 交货在说
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-12-14 12:00
自动上电还是桥的条件或桥本体可能
作者: fzvdragen    时间: 2016-12-14 12:03
感觉应该看看,瞬间时候CPU电压有没有起来,像是CPU电压掉电保护了
作者: ch48052441    时间: 2016-12-14 12:04
0.02肯定是有哪一组转换电压工作了,检查电压转换的三极管,不行一个个断开测试
作者: TY2012    时间: 2016-12-14 12:08
在按开关都可以开机
作者: 和煦的阳光    时间: 2016-12-14 15:42
过来看看 6666666666666666666
作者: 选择性,失常    时间: 2016-12-14 16:08
先简单的入手,刷刷bios
作者: 简单任务    时间: 2016-12-14 16:20
南桥待机电压VCCSUS3_3是+3v_s5提供的  是S5_ON开启的。插电时S5ON就出来了。是不是二级转换的电压没出来。查SUSON 和MAINON
作者: xutangjian    时间: 2016-12-14 16:21
这个要看hwpg了
作者: windosptpt    时间: 2016-12-14 16:23
学习学习学习再学习
作者: xiongyixin    时间: 2016-12-14 16:39
0.002的待机电流不大啊
作者: 木易小飞飞    时间: 2016-12-14 16:56
感觉这待机电流也不算上电了啊,指示灯亮了么
作者: 天意wx    时间: 2016-12-14 20:42
正常是触发后产生S5_ON
作者: 本人新手    时间: 2016-12-14 21:39
有些机器是触发前就出来的
